hallo ich habe beschlossen mir zuhausen so ne kleine elektronik ecke zu machen, damit ich nicht jedes mal zu conrad rennen muss wenn ich was aufbauen will. weiß einer von euch ob sowas schon als Set gibt? Ein Set mit Wiederstände, Kondens. usw... halt alles das was man am häufigsten braucht um schaltungen mit microprozessoren aufzubauen. gruß sergej
Hallo, Pollin hat solche Sortimente im Angebot, leider hat man das was man braucht dann doch nicht da:
Hier gab's schon mal das Thema Grundausstattung. Such mal im Forum ..
Und dann gibts noch einen Klassiker, die de.sci.electronics-FAQ, darin ist auch ein Artikel zur Grundausstattung. Was davon man wirklich braucht ist natürlich von geplanten Schaltungen abhängig... Link: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm Pollin-Sortimente sind aber mit Vorsicht zu genießen. Bei den Widerständen und Kondensatoren sind oft nur wenige verschiedene und vor allem unübliche Werte dabei... Eine gute Möglichkeit, an Bauteile zu kommen (besonders wenn man SMD-Teile löten kann) ist auch das Zerlegen von kaputten Geräten, bei denen eine Reparatur nicht mehr sinnvoll erscheint, aber vorher die Teile durchmessen, in einem kaputten Gerät ist meist etwas kaputt ;) Komplette Widerstandssortimente würde ich mir jedenfalls nicht zulegen, eigentlich kommt man mit vielleicht 5-10 Werten ganz gut aus. Der Rest läge dann eben rum. Und bei Kondensatoren ist es noch schlimmer, das meiste braucht man bei Logikschaltungen, und da sind es eigentlich nur ca. 3 Werte, stehen dann in den Datenblättern der Logik-ICs.
#3 der Grundausstattung: -1N4001 ist komplett entbehrlich, die 4007 ist inzwischen das Standardteil geworden, warum soll man sich 2 verschiedene hinlegen? Preisunterschied gibts auch keinen -Transistoren würde ich eher BC327/BC337 empfehlen, mit dem 547/557 ist man strommässig schnell am Ende. Für viele Sachen reichen die natürlich, aber auch da: kaum ein Preisunterschied. -bei den OPs würde ich auf jeden Fall noch den LM358 dazu nehmen (oder anstatt LM324), 4 in einer Schaltung braucht man am Anfang eher selten. -dazu noch den LM393 als Standard-Komparator, braucht man immer wieder
