Hallo, so langsam verzweifle ich an meinem AVR Mega16. Ich schaffe es nicht ihn zu programmieren. Ich möchte mir nicht einen Programmieradapter kaufen und habe versucht mir einen zusammenzustecken. Jetzt hab ich mittlerweile die vierte Variante mit entsprechender SW getestet, aber es treten immer Fehler auf. Die letzte Variante war folgender Aufbau: http://myplace.nu/avr/yaap/if_dongle.gif mit Ponyprog. In dieser Schaltung wird am AVR ein Pin genutzt, den ich am Mega16 nicht zuordnen kann (Pin 3). Ich wäre dankbar, wenn mir jemand erzählen könnte, welchen pin ich da nehmen soll. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob diese Schaltung überhaupt richtig ist. Falls nicht wäre ich für entspechende Hinweise dankbar. Gruß, Pingpong
Hallo, also die Schaltung ist nicht per se falsch, bei mir tut sie ihren Dienst (z.B. Mega163). Pin 3 des Steckers ist Not Connected, also unbeschaltet. Was treten denn für Fehler auf? Überprüfe auch nochmal, ob Dein Controller wirklich richtig beschaltet ist.
Der Anschluss NR.3 wird nicht verbunden! N.C. -> not connected Da kannste lange suchen bis du da nen Anschluss am Mega 16 findest! ;-) Mit freundlichen Grüssen Simon S.
Hallo, zunächst einmal vielen Dank für die Mühen. Jetzt hat es wohl doch noch funktioniert. Ich hatte in PonyProg etwas falsch eingestellt ... Vielen Dank trotzdem! Pingpong
Zu früh gefreut! Jetzt kappt wieder nichts: Fehlermeldung: "Device missing or unknown device (-24)" bzw. "Write Failed". Ich glaube ich das schreiben funktioniert, immer dann wenn man eine "leere" Hex-Datei schreibt, also nur FF. Wenn man ein echtes Programm schreiben will, funktioniert das Verify nicht. Ist da vielleicht was mit den Fuse-Bits verkehrt? Ich bin mir auch nicht sicher, welchen Device-Typ ich in PonyProg einstellen soll, Mega16 gibts da nicht ... Und dann noch eine Frage hinterher: Ist es nötig den Controller mit einem externen Quarz zu versorgen? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er auch einen internen. Ich habe es mit und ohnen einen 4MHz Quarz versucht, macht keinen Unterschied... Also vielen Dank für die Unterstützung! Pingpong
Hallo! Du musst den AVR zuerst löschen bevor du etwas neues raufprogrammierst, sonst klappt es nicht (und gibt beim verify einen Fehler)! Alle Atmega haben einen internen Oszillator, der standartmässig auf 1MHz eingestellt ist. Du kannst einen externen Quarz anschliessen, solange du aber nicht den AVR auf einen externen umgestellt hast, wird der externe ignoriert-->keinen Unterschied! Ich würde dir empfehlen zuerst mit dem internen zu arbeiten und erst später, vorallem wenn du extrem genaue Takte brauchst einen externen nehmen, denn beim verstellen dieser Einstellungen kann es passieren, dass du die ISP-Programmierung deaktivierst--> du kannst ihn nicht mehr programmieren! Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
Das mit dem Quarz ist schon mal gut zu wissen. Leider hilft das Löschen nicht, denn auch dabei tritt die "Device missing ..." Meldung etliche Male auf. Der Fehler wird sogar beim Lesen gemeldet, dabei kann man jedoch mit einmal "Ignore" fortfahren. Ich bin ratlos ...
