Hallo, ich habe mich jetzt einige Zeit mit der AVR-Programmierung beschäftigt und dabei auch einige Erfolge erzielt. Da ich aber eher aus der Programmier-Ecke komme fehlt mir einiges an Elektronik-Knowhow um eine Schaltung zu konzipieren (Schaltschema kann ich lesen und Realisierung mit´m Lötkolben ist dann auch wieder kein Problem)... Also: Es geht um die Manipulation von Hallgeber-Impulsen. Ich hab hier einen Hallgeber der mit 12V versorgt wird und mir Impulse liefert.. Diese müssen TTL-gerecht umgewandelt werden damit ich die Impulse mit dem AVR auswerten kann... Dazu wahrscheinlich einen Optokoppler, aber welche Vorwiderstände, etc brauch ich da auf beiden Seiten... Als zweites muss ein Impuls-Signal das ich mit dem AVR erzeuge wieder in die 12V-Umgebung zurück, auch hier wohl ein Optokoppler ?? Die Frequenz der Impulse wird ca. 200Hz nicht überschreiten... Kann mir da jemand weiterhelfen ? Danke, Wolfgang
liefert der Hallgeber wirklich selbst die 12V? Oder hast du einen Widerstand vom Ausgang nach +12V gepackt? Die meisten Geber haben einen sog. open-collector-Ausgang, schaltet also nur nach Masse. Und wenn du nun vom Ausgang einen Widerstand nach +5V statt nach +12V zauberst, bist du auch schon fertig mit der Pegelanpassung. Liefert der Geber wirklich selbst 12V, gibts auch eine einfache Möglichkeit: vom AVR-Ausgang einen pullup-Widerstand nach +5V, eine Diode 1N4148 vom AVR-Pin zum Hallgeberausgang, Anode AVR, Katode Geber. Der H-Pegel vom Geber wird gesperrt, L-Pegel vom Geber zieht den AVR-Eingang auf Masse.
Also der Hallgeber ist noch in der Post, kann also noch nichts genaues zum Signal sagen... die 12V bezogen sich auf die Eingangsspannung des Signals, das Hall-Signal selber wird wohl wie Du geschrieben hast gegen Masse geschaltet sein...
So... Eingangsseitig läuft alles, der Hallgeber liefert ein Open-Collector-Signal das ich bereits schön im AVR bearbeitet habe. Jetzt wäre es super wenn ich zum zweiten Teil meiner Schaltung einen Tipp bekommen könnte: Wie kann ich mit einfachen wieder ein Open-Collector Signal erzeugen ? Ich vermute mal das ich einen Transistor über einen AVR-Ausgang schalte, korrekt ? Welchen Transistor kann ich dafür verwenden und brauche ich noch weitere Bauteile im Umfeld ? Gruß und schonmal herzlichen Dank, Wolfgang
Hi, kann mir nicht jemand aus´m ff die Teile nennen die ich benötige um den Ausgang zu schalten ? Nochmal zusammengefasst: Ich möchte mit einem AVR-Ausgang (also 5V TTL) eine Signal gegen Masse schalten... Grosse Ströme werden da nicht fließen da anstelle des AVR sonst ein Hallgeber sitzt,Spannung beträgt 12V. Nochmal Danke, Wolfgang
Wenn du einen Open-Collector Ausgang möchtest ganz einfach: Basis NPN -> Widerstand -> AVR-Ausgang Emitter NPN -> Masse Kollektor NPN -> offen (open Collector ;) ) Mit Mosfet siehts ähnlich aus: Gate N-Kanal -> Widerstand -> AVR-Ausgang Source N-Kanal -> Masse Drain N-Kanal -> offen Jeweils Kollektor/Drain schalten dann nach Masse. Achte, dass beim NPN der Widerstand so gewählt ist, dass du den max. Strom des AVR-Ausgangs nicht überschreitest und der Transitor sicher durchschaltet. Beim N-Kanal Mosfet ist darauf zu achten einen Logic-Level FET zu nehmen (bei kleinen Schaltfrequenzen). Bei höheren Schaltfrequenzen benötigst du einen Treiber, dann reicht ein einfacher Vorwiderstand am AVR-Ausgang nicht aus. Gruß
Schaltfrequenz beträgt max. 250-300Hz, ich denke eine Transistor-Schaltung sollte da ok sein ? Damit ich jetzt meine Bestell-Liste mal fertig machen kann: Was für einen NPN nehm ich da ? BC547 ? Wie berechne ich den notwendigen Vorwiderstand damit ich hier nicht immer doof fragen muss *g
