Hallo zusammen ich wollte mal ein Thema anstossen, oft gehen Geräte ohne erkennbaren Grund kaputt. Haltet Ihr es für möglich das Hersteller von Elektronikgeräten die µC so programmieren das sie nach so und soviel mal benutzen oder nach einer bestimmten Zeit nicht mehr Funktionieren? Es ist doch von einen Laien und ich denke auch von einem Fachmann, wenn es geschickt gemacht wird nicht nachzuweisen. Habt ihr Erfahrungen damit gemacht? Denke das wird ne spannende Diskusion.
Ist mir auch schon aufgefallen. Geräte fangen nach einer gewissen Zeit an zu spinnen. Ab einer bestimmten Codegröße ist eine beabsichtigte Fehlfunktion sicher zu verstecken. Ist aber eher wahrtscheinlich, dass es doch eine Zufallserscheinung ist. Schliesslich halten viele Geräte ja auch sehr lange (die ohne Controller :-). Wenn es mal rauskommt, und es gibt immer unzufriedene Angestellte, dann gibts Riesenärger mit Schadenersatz und allem. In meiner Laufbahn als µC Programmierer habe ich so was nicht gemacht, es war auch kein Thema.
Allerdings,
so etwas nennt man "Sollbruchstelle".
Wobei es garnicht darum geht, etwas kapput zu machen sondern definierte
Fehler zu erzeugen.
Ich gebe mal ein Beispiel:
Ich hatte mal einen VAN (Marke wird nicht genannt, außer das er Sie aus
zwei
Großbuchstaben vom Ende des Alphabets besteht).
Das Wartungsintervall war etwas überschritten und auch eine gewisse
Kilometer-
leistung erreicht. Also war es Zeit, gewisse Teile zu wechseln, das
heisst nicht, daß Sie defekt waren.
Verschiedene Funktionen fingen an zu spinnen, wie Einspritzungen,
Fehlermeldungen etc.
Ein Bekannter sagte mir dann, ich solle mal für mind. 30 Sek. die
Motorhaube
öffnen. Es wurde simuliert, daß ein Servicetechniker reingeschaut hat.
Das Wartungsintervall im Bordsystem wurde nicht zurückgesetzt.
Jetzt wurden mir schlagartig weitere 1000KM fehlerfreie Fahrt gegönnt.
Soviel zum Thema.
Hallo Dirk, wenn das stimmt (also kein "Zufall" ist), dann wäre das DER Oberhammer.
Also, zumindest vermute ich, daß auf der Hardwareseite schon oft relativ kurze Betriebsdauern eingeplant werden. Meiner Meinung nach ist es dann nicht mehr notwendig Softwareseitig noch einen Countdown einzuplanen. Wobei ich auch schon Gerüchte gehört hab, daß manche Prozessoren Fuses besitzen sollen, die diesen nach einer bestimmten Lebensdauer "runtertackten". Gruß, SIGINT
Denke, daß ist gängige Praxis. Übrigens, diese Aussage stammte von einem Mitarbeiter von .... Übrigens, es gibt auch Computerviren, die nicht von Antivirensoftwareherstellern geschrieben wurden ;-)
> Möglich: Ja > Wahrscheinlich: Nein Das denke ich auch. Bei einer kleinen Hinterhof-Firma kurz vorm absterben vielleicht, aber ein großer Konzern? Da müssen ja schliesslich auch die Mitarbeiter mitspielen. Wer will denn schon gerne das ein Produkt was man entwickelt die Kunden belügt und betrügt??
Bei Tintenstrahldruckern ist sowas doch die Normalität. Da wird nach dem Einschalten in einem Reinigungszyklus erstmal richtig schön viel Tinte rausgeblasen, anstatt nur das rauszublasen, was seit dem letzten Ausschalten in den Düsen war. Ergebnis: Statt nach 2000 Seiten ist schon nach 100 Seiten die Patrone leer. Auch beliebt: Ein interner Seitenzähler, der bei einem bestimmten Zählerstand den Druck sperrt, damit man die Kiste zum Service schleppt oder noch besser für den Hersteller, das Ding gleich entsorgt. Dazu dann noch Chips in den Patronen, damit man auch ja nicht nachfüllt, sondern immer nur fleißig die überteuerten Originale kauft. Gruss Jadeclaw.
Jörg S. wrote: > Das denke ich auch. Bei einer kleinen Hinterhof-Firma kurz vorm > absterben vielleicht, aber ein großer Konzern? Da müssen ja schliesslich > auch die Mitarbeiter mitspielen. Wer will denn schon gerne das ein > Produkt was man entwickelt die Kunden belügt und betrügt?? @Jörg S. Du bist nicht von dieser Welt oder ?
Hallo, also bei den Automobilhersteller wird bei überschreiten der vorgesehenen Intervalle durchaus (relativ unwichtiges Zeug) abgeschaltet. Mehrfach bei meinem Automobil mit den Anfangsbuchstaben des zweiten Buchstabens erlebt, Nachvollziehbar (der Ausfall, nicht der Grund). Gruß, Thomas
Nein, er fährt einen Budi, einen Baserati, einen Biat, einen Bord, einen Bkoda, einen Bada, einen Bacia, einen Bartburg oder einen Brabant ...
Das wurde schon zu Zeiten gemacht, als Elektronik noch ohne uCs auskam. Da wurden Dioden etwas länger eingelötet um sie gerade nicht genug zu kühlen, Kondensatoren um ein Haar über Ihrer Beriebsspannung betrieben, Kühlbleche waren etwas unterdimensioniert usw usw usw. ?ABA hatte eine spezielle Entwicklungsabteilung für soche "Features" Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Firmen heute auf solche Optionen verzichten würden. Im Jahr 1991 beschwerten sich die XY - Werkstätten massiv, dass an den preiswerten Modellen die den Löwenanteil des Verkaufsvolumens ausmachten, zu selten was kaputt ginge. Schwupps gab es nur noch lackierte Stoßstangen und was die Fehlerträchtigkeit angeht darf ich sagen, das das Nachfolgemodell überzeugend bedacht wurde, zur Freude der Werkstätten.
Es geht aber auch anders: Kumpel von mir hat Fahrschule auf einem Alfa Romeo gemacht. Das hat er mir so erzählt: Eines Tages kam während der Fahrt die Sprachmeldung: 'Die Birne der hinteren Rechten INNENbeleuchtung ist defekt.' Das kam dann alle 5 Minuten, dazu hat das Auto für die Sprachmeldung extra das Radio leiser gemacht und abschalten konnte man das auch nicht :( Da wirste solang genervt bis du freiwillig in die Werkstatt fährst um die Drecks- INNENbeleuchtung reparieren zu lassen.
Glaube, manchmal ist es garnicht nötig absichtlich Bugs einzubauen. Die kommen von allein. Von Microsoft lernen, heisst deswegen nicht aus Fehlern zu lernen ;-)
>'Die Birne der hinteren Rechten INNENbeleuchtung ist defekt.' phuuu... also ob 'Birne' eine korrekte Bezeichnung für dieses Leuchtmittel ist ;-) >in die Werkstatt fährst um die Drecks- INNENbeleuchtung reparieren zu lassen. rufst du den Elektriker wenn du eine Glühbirne wechselst? ^^
Beim Golf IV musst Du die Batterie ausbauen, wenn Du das Leuchtmittel des Frontscheinwerfers austauschen möchtest. Beim Opel Tigra die Stoßstange.
Dirk Hofmann schrieb: > Von Microsoft lernen, heisst deswegen nicht aus Fehlern zu lernen ;-) Apropos Microsoft: http://de.theinquirer.net/2007/04/14/word_2007_die_abstuerze_sind_k.html Dann doch lieber OpenOffice. Gruss Jadeclaw.
Hallo Hier wurde ja auch schon mehrfach die Meinung vertreten, dass beispielsweise Mobiltelefone bewusst so ausgelegt werden, dass sie nicht viel laenger als die Garantiezeit halten. Duerfte doch ueberall das selbe sein: Bewusst manipuliert wird nicht, bei der Lebensdauer dafuer sehr knapp gerechnet. (Ist einfacher und sicherer, als ein Kaputtgeh-Feature) Gruss Michael
Im Handbuch muss doch irgendeine Möglichkeit zur Fehlerbehebung gelistet sein. Das kanns ja nicht sein, dass da wirklich steht man möge die nächste Werkstatt aufsuchen wegen einer defekten Innenbeleuchtung Nebenbei: wie viel Eingänge hat so eine Auto-Steuerung eigentlich, dass selbst die genaue Angabe der Fehlerquelle aufgezählt werden kann (also nicht einfach X defekt; sondern X da und dort defekt)
Gast wrote: > Nebenbei: wie viel Eingänge hat so eine Auto-Steuerung eigentlich, dass > selbst die genaue Angabe der Fehlerquelle aufgezählt werden kann (also > nicht einfach X defekt; sondern X da und dort defekt) Ich sag nur: CAN, LIN usw. Man verpasst jeder Lampe halt einen eigenen uC, der an dem Bus hängt (das ist kein Witz, sowas wird wirklich gemacht). Die Zeiten wo dicke Kabelbündel zu einem zentralen Steuergerät laufen, sind schon lange vorbei.
Benedikt K. wrote: >Die Zeiten wo dicke > Kabelbündel zu einem zentralen Steuergerät laufen, sind schon lange > vorbei. Jo, dafür laufen heute dicke Kabelbündel vom DVD-Player zu den TFTs, von den Airbagsysteme zum Steuergerät, vom Radio zum Verstärker und von diesem zu den Lautsprechern, von diversen Tastern zu diversen Steuereinheiten (Klima, Sitzverstellung, Türverrigelung, etc.).... ;-))) Versuch mal jemand die armdicken Kabelbündel mit einer kleinen Rettungsschere auseinanderzuschneiden. Da wünscht man sich manchmal ne Flex einsetzen zu können. #-) Gruß, SIGINT
Und für jeden unzufriedenen Kunden bekommt der Hersteller vom Servicepartner 20€, oder wie läuft das ab?
Das Thema würde ich erstmal in zwei Bereiche aufsplitten: 1.) Automobilindustrie: Wenn das Fahrzeug hier streikt, weil es nach zig-Kilometern ein Teil gewechselt haben möchte, so kann dies auch wirklich ein Sicherheitsaspekt sein. Es muss bei Fahrzeugen eine gewissen Sicherheit garantiert werden und diese erreicht man oft nur durch Dekrementierung der Zuverlässigkeit (einfache Grundlage der "Sicherheit und Zuverlässigkeit"). Ich stimme zwar zu, dass solche "Fehler" nerven...aber sie sind oft begründet. 2.) Elektronikindustrie: Hier werden nicht unbedingt absichtlich Fehler eingebaut. Aber bei vielen Geräten/Bauteilen ist bei der Herstellung bereits bekannt, dass die Bauteile sehr an den Grenzen betrieben werden. Würde man es darauf anlegen, könnte man diese "Schwachstellen" bereits in der Entwicklung beheben...jedoch kostet das zum Einen mehr bei der Entwicklung. Zum Anderen verkauft man anschließend weniger Geräte wenn die Alten nicht kaputt gehen. Fazit: Niemand baut wirklich was ein, dass ein Gerät nach einer bestimmten Zeit kaputt geht...aber oft sind die Schwachstellen bekannt und es wird nichts dagegen getan. Meine Aussagen stützen sich hierbei auf verlässliche Quellen ;-)
Hallo, richtig interessant wird es erst bei Kuhray und hädidvd. Neuste gekaufte Scheibe eingelegt, und allen anderen, die man sich vorher gekauft hat, kann man der Katze zum spielen geben! Ich bedaure es wirklich, das diese tollen Errungenschaften bei mir komplett vorbeigehen. Jogibär
Benedikt K. wrote: > Gast wrote: >> Nebenbei: wie viel Eingänge hat so eine Auto-Steuerung eigentlich, dass >> selbst die genaue Angabe der Fehlerquelle aufgezählt werden kann (also >> nicht einfach X defekt; sondern X da und dort defekt) > > Ich sag nur: CAN, LIN usw. > Man verpasst jeder Lampe halt einen eigenen uC, der an dem Bus hängt > (das ist kein Witz, sowas wird wirklich gemacht). Die Zeiten wo dicke > Kabelbündel zu einem zentralen Steuergerät laufen, sind schon lange > vorbei. Naja, jede Lampe wohl nicht eher ein zentrales Steuergerät für die Innenbeleuchtung. Aber es spricht ja nichts dagegen jeden Ausgang seperat auf Kurzschluß/Offen zu überwachen. Die in der Kfz-Elektronik eingesetzten High-Side Schalter haben das meistens schon eingebaut. Alles andere ist dann nur noch eine Umsetzung dieser Fehlermeldung in ein CAN/LIN-Telegramm.
Ich habe die Erfahrung gesammelt, dass in die Jahre gekommene Geräte mit µC anfangen zu 'Spinnen', weil die Elkos vom Netzteil ausgetrocknet sind. Dann kommt ein recht großer Ripple auf die 5V-Versorgung und der µC flippt aus. anfangs nur sporadisch, zum Schluß ständig! Bei Schaltnetzteilen ist es noch extremer, da die Elkos wegen der Temperatur austrocknen (billige 85°C China-Teile). Da braucht sich keiner die Mühe machen und absichtlich Bugs in den µC zu implementieren, der Billigschrott stirbt von alleine. Bei Autos kenne ich das eigentlich nicht, da sind meistens Sensoren oder Steckverbindungen madig. Lässt sich mittels Diagnosegerät zweifelsfrei feststellen. Bei Zweifeln: dem kfz-ler bei der Diagnose auf die Finger gucken und das ausgetauschte Teil einkassieren. Dieses evtl. von unabhängiger Stelle prüfen lassen.
Da kenne ich auch einige großen PC-Hersteller, die offensichtlich Schwachstellen bewusst akzeptieren, zumindest bei billigeren Geräten. Was passiert wohl, wenn man einen massiven Alukühlkörper absolut unbeweglich mit vier Schrauben auf eine FR-Platine mit haarfeinen Leiterbahnen aufschraubt. Kleiner Tipp, Alu hat einen anderen Ausdehnungskoeffizienten als FR4 - irgendwann gibt das dann in den Leiterbahnen einen Haarriss. Zitat: "So ein Haarriss in einer Leiterbahn kommt schon öfter mal vor..."
Thomas Finke wrote: > Das Thema würde ich erstmal in zwei Bereiche aufsplitten: > > 1.) Automobilindustrie: Wenn das Fahrzeug hier streikt, weil es nach > zig-Kilometern ein Teil gewechselt haben möchte, so kann dies auch > wirklich ein Sicherheitsaspekt sein. Es muss bei Fahrzeugen eine > gewissen Sicherheit garantiert werden und diese erreicht man oft nur > durch Dekrementierung der Zuverlässigkeit (einfache Grundlage der > "Sicherheit und Zuverlässigkeit"). Ich stimme zwar zu, dass solche > "Fehler" nerven...aber sie sind oft begründet. > > 2.) Elektronikindustrie: Hier werden nicht unbedingt absichtlich Fehler > eingebaut. Aber bei vielen Geräten/Bauteilen ist bei der Herstellung > bereits bekannt, dass die Bauteile sehr an den Grenzen betrieben werden. > Würde man es darauf anlegen, könnte man diese "Schwachstellen" bereits > in der Entwicklung beheben...jedoch kostet das zum Einen mehr bei der > Entwicklung. Zum Anderen verkauft man anschließend weniger Geräte wenn > die Alten nicht kaputt gehen. > > Fazit: Niemand baut wirklich was ein, dass ein Gerät nach einer > bestimmten Zeit kaputt geht...aber oft sind die Schwachstellen bekannt > und es wird nichts dagegen getan. > Meine Aussagen stützen sich hierbei auf verlässliche Quellen ;-) @Thomas dazu fällt mir nur eins ein... ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) und noch 1000mal
Ist wie mit dem Glaser der seinem Sohn zum Geburtstag ne Zwille schenkt.
Ich kenns auch nur von Druckern, habe einen Epson C2000 (Farblaser). Der will auch alle par tausend Seiten diverse Teile gewechselt haben. Allerdings lassen sich die Counter einfach reseten, die ganzen Teile sind alle mit Schmelzsicherungen ausgestattet, sobald sie das erste mal eingesetzt werden wird dafür gesorgt das die Sicherungen durchbrennen. Den Photoleiter hätte ich z.B. schon 4 mal austauschen sollen, ist immer noch der selbe und das Ding druckt wie eh und je.
Also, ich hab auch neulich ein lustiges Erlebnis gehabt: Mein Kumpel hat seine Stofftasche aus Versehen auf die Motorhaube seines Nachbarn gehauen. Er fährt einen namenhafte, deutsche Limousine, 3 Jahre alt. Die Reaktion auf das Anstoßen war zunächst das Auslösen der Alarmanalge, das Herunterfahren der Fensterheber und letztlich das Abschalten der Alarmanlage. Den Blick, wie der Besitzer geguckt hat, als ihm gesagt wurde, dass seine Autofenster "heruntergefahren" wurden, werd ich wohl nie vergessen. Letztlich durch Recherchieren und Insider-Infos kam heraus, dass hier teilweise billig-ICs verbaut worden, sodass ein 3 Jahre altes Auto mit einem Kaufwert von ca. €50.000 sich als Elektronik-Super-GAU herausstellt. Armes Deutschland.
Diese Defekte werden z.T. wirklich von den Herstellern eingebaut, bzw. bewusst hervorgerufen oder in Kauf genommen. Zum einen um natürlich ordentliche Gewinne einzufahren, zum anderen um zu sparen und noch mehr Gewinne zu machen und zu guter Letzt um die diversen kleinen Repararurwerkstätten am Leben zu erhalten. Die haben es dann hauptsächlich mit Standartfehlern zu tun die schnell repariert werden können. Prädestiniert für sowas ist z.B Belinea, zumindest bei den CRT Monitoren. So erhält man sich das Netz an Reparaturwerkstätten die sonst wohl alle eingehen würden, jedoch benötigt werden falls mal irgendwelche Garantiefälle auftreten oder auch mal ein nicht "Sollbruchstellen"-Fehler. MfG BC
> Haltet Ihr es für möglich das Hersteller von Elektronikgeräten die µC > so programmieren das sie nach so und soviel mal benutzen oder nach > einer bestimmten Zeit nicht mehr Funktionieren? Hat das nicht mal ein sehr bekannter Hersteller von Laserdruckern gemacht? Nach einer bestimmten Anzahl gedruckter Seiten verweigerte das Gerät seinen Dienst und es mußte durch einen "Fachmann" generalüberholt werden. Dieser setzte den Seitenzähler zurück, kassierte ordentlich Geld, und man konnte wieder drucken. -- Dies ist meine persönliche Meinung, sie stellt keine Tatsachenbehauptung dar und eine Verallgemeinerung sowie die Ableitung eines Rechtsanspruches ist ausgeschlossen.
Also ich habe etliche Jahre mit der Reparatur von Unterhaltungselektronik verbracht. In mir ist nie das Gefühl aufgekommen das was absichtlich so gemacht wurde das wir was zu reparieren haben und nicht verhungern müssen. Wieso auch? Wenn das Gerät innerhalb der Garantie kaputt geht blecht der Hersteller, wenn es kurz ausserhalb der Zeit defekt geht nervt das den Kunden und er kauft danach evt was von einem anderen Hersteller. Wo da der Vorteil für den Hersteller sein soll ist mir schleierhaft.
Also, ich hab mal ne Software für µC im Auftrag geschrieben, der Auftraggeber war mir nicht persönlich bekannt, aber die Soft musste im System getestet werden. Um meine Lohnansprüche sicher zu stellen hab ich einfach n countdownzähler über eeprom einprogrammiert und dann den Hex-File verschickt. Nach Bezahlung gabs dann den kastrierten Hex. Ob der Auftraggeber die Originalversion noch verwendet kann ich natürlich im Nachhinein nicht sagen ;o)
Wir hatten bei der Programm-Erstellung für Herzschrittmacher mal sowas erwogen. Das Problem ist, dass Patienten das Ding kriegen und dann nie wieder zum Kardiologen gehen. Nach ein paar Jahren fängt die Batterie an schlapp zu machen und das Ding spinnt irgendwann. Um das zu verhindern, wollten wir rechtzeitig vor Batterieende (das wird intern gemessen und normalerweise raustelemetriert) den Patienten ein bisschen nerven, damit er zum Arzt geht. Angedacht wurden z.B. Absenken der Stimulationsfrequenz, was zu geringer körperlicher Leistungsfähigkeit führt. Haben wir aber dann doch nicht gemacht.
LOL also bei Markos Fall kann ich das durchaus verstehe und tollerieren, aber einen Herzschrittmacher manipulieren bevor die Batt leer geht find ich mal heftig (Solche Leute müssten wissen was sie "in sich" haben und wie sie damit umzugehen haben). Man könnte das mit einer Sprachmeldung verbinden "Los, geh zum Arzt oder ich dreh Dir den Saft ab!" :D NEIN NEIN! - bitte nicht ernst nehmen!!! Back2Topic: Ich denke auch dass es zwar möglich ist, ein µC so zu proggen dass er einen countdown oder ähnliches hat, einfacher wäre aber sicherlich die schon genannte Methode Bauelemente einfach zu klein zu dimensionieren bzw. sie "etwas länger" einlöten. Vom Aufwand her sicherlich die einfachere Methode und zudem schwerer Nachzuweisen! - Man muss auch bedenken dass irgendwann einmal ein Ex-Mitarbeiter Groll gegen den Chef hegt und dann mit dem Quelltext an den Kunden geht, dann ist die Katze aus dem Sack und der Unternehmer hat sicherlich seine Kunden los! Da kann man die Geschichte mit den Bauteilen schwerer nachweisen, wer sagt denn dass die absichtlich zu klein dimensioniert wurden - das war eben ein Berechnungsfehler oder im Zuge von Kosteneinsparungen wurde nicht bemerkt, dass die neue Diode weniger Leistung hat! so long!
Ich persönlich mache es so ähnlich bei Geräten die ich gegen 50% Vorher/50% Nachher zahlung ausliefere. Wenn ich die 50% nach der Auslieferung bekommen habe zwickt der Kunde ein draht durch oder hällt eine bestimmte Taste beim anschalten gedrückt, sodass die Sperre von ein paar Stunden zum probieren und testen aufgehoben wird. Wenn er nicht Zahlt hat er meine Materialkosten und noch etwas mehr gedeckt, aber das Gerät bringt ihm trozdem nichts.
Wenn man damit nebenwirkungsfrei den Umsatz steigern könnte, würde es wohl massenhaft gemacht. Es hat aber gravierende Nebenwirkungen. Würde sowas rauskommen, wäre das wohl ein ziemlicher Skandal und das Image einer großen Firma wäre dahin. Auch werden Leute sauer, wenn Geräte frühzeitig kaputt gehen und kaufen beim nächsten mal ein anderes. Gerade bei Autos z.B. ist Langlebigkeit ein wichtiges Kriterium. Ich habe aber auch schonmal ein Gerät gehabt, da war ich mir ziemlich sicher, dass da was im Chip manipuliert war. In einem Fernseher, der nach 2 Jahren kaputt ging. Den Controller getauscht und das Gerät ging wieder 2 Jahre. Dann wieder das gleiche Spiel. Da lag der Verdacht sehr nahe...
> Ich habe aber auch schonmal ein Gerät gehabt, da war ich mir ziemlich > sicher, dass da was im Chip manipuliert war. In einem Fernseher, der > nach 2 Jahren kaputt ging. Den Controller getauscht und das Gerät ging > wieder 2 Jahre. Dann wieder das gleiche Spiel. Da lag der Verdacht sehr > nahe... Das denke ich eher nicht. Da kann es etliche andere Ursachen geben.
> Ich habe aber auch schonmal ein Gerät gehabt, da war ich mir ziemlich > sicher, dass da was im Chip manipuliert war. In einem Fernseher, der > nach 2 Jahren kaputt ging. Den Controller getauscht und das Gerät ging > wieder 2 Jahre. Dann wieder das gleiche Spiel. Da lag der Verdacht sehr > nahe... Sowas geht wegen den Großkunden nicht. Es wird auch bei Fernsehern Kunden geben, die gleichzeitig 100 Geräte kaufen (z.B. Hotels). Wenn die nun alle innerhalb eines Monats ausfallen, dann ist schon sehr verdächtig. Desweiteren wird es auch den Reparaturwerkstätten auffallen, wenn bei Marke XY die Geräte alle kurz nach der Garantiezeit ausfallen.
Nun, die Firma Gericom baut Notebooks, die ziemlich genau dieses Verhalten aufweisen ... der Akku ist in der Regel fast sofort kaputt, das Deckelscharnier und dadurchgeführte Kabel sind kurz nach Ablauf der Garantiefrist hin ...
Seid bitte mal nicht so naiv. Natürlich ist es möglich gezielte, garantierte oder absehbare Fehler oder Ausfälle zu erzeugen und wird auch gemacht. Gerade das, was Rufus mit den Scharnieren vom Laptop schreibt, ist ja wohl eindeutig. Das sieht man schon beim hinschauen. Ob diese Fehler nun augrund von Unterdimensionierung, Materialqualität, Programmierung, Temperatur oder irgendwelchen anderen Gegebenheiten enstehen, Sie sind vorhanden. Es ist wie ein Teufelskreis, der uns irgendwann einholt, unter dem wir letztendlich alle leiden. Das seltsame ist, daß viele gern Qualität möchten aber selbst keine geben. Wie kann diese Rechnung denn überhaupt aufgehen. Deswegen verstehe ich auch Peters Aussage "Dinge einfach zusammenpappen". Denn das hat mit Qualität nix zu tun, nur mit Quantität. Im Prinzip produzieren wir nur noch für die Müllhalde. HDD Hersteller geben 10-15 Jahre Garantie, für was? Wen interessiert in 10-15 Jahren noch die Speicherkapazität von heute? Vor 15 Jahren hatten die Festplatten 40-80MB. Da lacht heute jeder USB Stick als Werbegeschenk. Den Fluch, der immer schnelleren Entwicklung, werden wir tragen müssen. Dirk
Hallo, ich glaube auch nicht, dass absichtliche Fehler notwendig sind um mehr zu verkaufen, denn ich habe schon viele noch gute Dinge auf dem Müll liegen sehen. Es reicht aus den Leuten einzureden, dass sie etwas neues haben müssen, um aktuell zu sein oder eine neue Abgasnorm um noch größere, schwerere und teurere Autos zu verkaufen. Ich habe einen Kyocera FS 850 Laserdrucker, wo in den einzelnen Komponenten auch Zähler sind, die eine Weiterverwendung nach Ablauf verbieten. Wie kann ich den zurücksetzen?
Computer hben auch eine Sollbruchstelle "Betriebsystem Microsoft" nach 5 jahren giebs ein neues windows und du kanst den ganzen krempel verschrotten weils keine aktuellen treiber mehr giebt. gruß torsten
Nokia hat das früher zB beim 6210 gemacht. Da sind aus heiterem Himmel nach 1,5-2Jahren die Endstufen vom GSM teil kaputt gegangen. Neue Platine, keine Kulanz, 180€ Viele Firmen Programmieren auch solche Sachen in ihre Software. Immer kurz bevor der Wartungsvertrag ausläuft treten auf einmal Progbleme auf. KOMISCH
Winfried wrote: > einer großen Firma wäre dahin. Auch werden Leute sauer, wenn Geräte > frühzeitig kaputt gehen und kaufen beim nächsten mal ein anderes. Gerade > bei Autos z.B. ist Langlebigkeit ein wichtiges Kriterium. Ganz genau. Beim Smart Roadster Motor (bekanntlich von Mercedes gebaut) hast du zum Beispiel nie Probleme das der Keilriemen kaputt gehen würde. Bevor der hinüber ist, hast du nämlich einen Motorschaden. Der Motor hält nicht länger als 60000 bis 80000 Kilometer. Das reicht gerade so lala über die Garantiezeit drüber. In Ausnahmefällen wurden schon mal 100000 gemeldet. Merzedes Werkstatt: Das ist völlig normal, denn schaun sie .... Ich kauf nie wieder einen Mercedes. Soviel steht fest.
@Steven Es gibt im Grunde genommen 3 Antworten! Mars, Jupiter oder Pluto ??? Dirk
Klar, einfach mal irgendwelche Dinge, wie Äpfel und Bananen in einen
Topf werfen, kräftig umrühren und dann irgendwelche falschen Schlüsse
draus ziehen.
Der Smart Motor hatte nur 0.7lHubraum bei 100 PS. Dass der Motor stark
überdreht war, liegt auf der Hand. Der Smart-Motor war ein
Dreizyliondermotor, in welchem Mercedes werden denn diese noch verbaut?
Aber stimmt, BMW-Fahrräder sind Mist, ich kaufe mir deshalb nie den
neuen X6. Ist ja alles dasselbe.
Dirk Hofmann wrote: > @Steven > > Es gibt im Grunde genommen 3 Antworten! > > Mars, Jupiter oder Pluto > > ??? > > Dirk Och bin mir ziemlich sicher, dass hier die Illuminaten ihre Hände im Spiel haben, die das Schicksal der Welt außerhalb der Matrix kontrollieren.
Steven Wetzel wrote: > Dirk Hofmann wrote: >> @Steven >> >> Es gibt im Grunde genommen 3 Antworten! >> >> Mars, Jupiter oder Pluto >> >> ??? >> >> Dirk > > Och bin mir ziemlich sicher, dass hier die Illuminaten ihre Hände im > Spiel haben, die das Schicksal der Welt außerhalb der Matrix > kontrollieren. Aha ein Kenner! Es gibt Sie also doch!? Siehe Dich vor mi den Illuminanten! ;-) Dirk
Steven Wetzel wrote: > > Der Smart Motor hatte nur 0.7lHubraum bei 100 PS. Irrtum. Der Motor hat 0.7l Hubraum bei 60 PS. > Dass der Motor stark > überdreht war, liegt auf der Hand. Du kennst nicht die Fahrweise meiner Frau :-) Das Problem ist ein anderes: Die Automatik lässt den kalten Motor zu hoch raufdrehen, bis sie in den nächsten Gang geht. Und das kreide ich Mercedes sehr wohl an. Nach 2 Jahren ist die Klimaanlage kaputt gegangen. Dann der Turbo. Dann die Wasserpumpe. Das Theater das meine Werkstatt machte als es darum ging das Tagfahrlicht zu aktivieren erzähl ich lieber nicht. Das Teil ist noch nicht mal 3.5 Jahre alt und hat schon mehr Reperaturen als mein 10 Jahre alter Mitsubishi. Und ich bin nicht der einzige dem es so geht. Da regnet es bei den Türen rein. Ach ja. Türgummi verbauen ist ja Raketentechnik. Sauschwer usw, usw. In den Foren tummeln sich die Roadster Fahrer die mit 130000 km bereits den zweiten (!) Austauschmotor drinnen haben.
> Das Problem ist ein anderes: Die Automatik lässt den > kalten Motor zu hoch raufdrehen, bis sie in den nächsten > Gang geht. Und das kreide ich Mercedes sehr wohl an. Das kenne ich auch vom ForTwo. Das lässt sich umgehen, indem man das Gaspedal nicht zu weit reintritt.
Ich habe nicht alles gelesen, nur ein Stichwort: Kondensatoren, da habe ich mal gesehen, dass die am limit oder knapp drüber betrieben wurden (Spg). Daneben ist bekannt, dass hohe Ströme diese altern (zB in Schaltnetzteilen) Gruss, c
So wie ich die Smart Fahrer auf den Strassen erlebe, ist es kein Wunder das die Motoren kaputt gehen :)
Wie können Al-Nasselektrolytkondensatoren denn kaputt gehen, wenn man die max. Spg. leicht überschreitet? Ich dachte bei Überspg. erfolgt eine Formierung, die die Spannungsfestigkeit erhöht?
Noch was: Ich habe mal einen Billigfernseher repariert, da war ein Elko verkehrt herum eingebaut, denn der Bestückungsaufdruck ist ebenfalls verdreht!
Mein Vater hat eine Videokammera von J*C mit zwei LiIon-Akkus. Klar, die halten nicht ewig. Es war nur komisch, dass beide gleichzeitig nach ca. 1 Jahr abrupt den Dienst versagten: Die Kameralaufzeit viel von jetzt auf gleich von 40 Minuten auf 5 Minuten! Der Hersteller hat uns großzügierweise zwei neue Austauschakkus geschickt. Nach einem weiteren Jahr exakt das gleiche Phänomen, nochmals Austauschakkus bekommen. Mal sehen, wie lange die jetzt halten.
indem sie austrocknen. Bei Überspannung oder Impulsen entsteht Wärme im
innern des Elkos und somit Druck. Das Elektrolyt wird aus dem Becher
gedrückt. Das selbe Phänomen ergibt sich bei zu hohen
Umgebungstemperaturen, z.B. Montage über einem Kühlkörper.
Ausgetrocknete Elkos sind die Ausfallursache Nr. 1 bei 'betagteren'
Geräten. Meistens stirbt infolge des erhöhten Ripples noch einiges
Andere mit, zumindest entstehen zuerst sporadisch, danach dauernde
Störungen des Gerätes.
Genau wegen sterbender Elkos habe ich bereits ein Mainboard tauschen müssen, die Elkos haben den Deckel hochgedrückt. Zum Glück noch gerade in der Garantie. Eine massive Anzahl dieser Defekte wurde durch mißlungene Industriespionage ausgelöst. Was war passiert? Ein Angestellter eines namhaften Bauteileherstellers hat die chemische Formel für den verwendeten Elektrolyten geklaut und an einen chinesischen Billighersteller weitergegeben. Problem: Die Formel war nicht komplett, es fehlte der Stabilisator und so war die Lebensdauer dieser Nachbauten je nach Belastung und Temperatur um einiges geringer als angegeben. Es dauerte zwischen 3 Monaten und einem Jahr, dann waren die gefälschten Elkos hinüber. Und betroffen waren nicht nur Mainboard-Hersteller, die Probleme betrafen sämtliche Hersteller, die Elkos chinesischer Provenienz eingebaut hatten. Wer Markenelkos(Epcos, Panasonic, etc.) verbaut hatte, hatte dagegen keine Probleme. Wie war das noch? Billig ist nicht preiswert. Gruss Jadeclaw.
