Hi! Ich habe den Spannungsregler so beschalten, dass er mir 5V ausgibt. Das macht er im Prinzip auch (4,6V) nur kann ich über das eingebaute Poti die Ausgangsspannung nicht mal im geringsten verändern!? Woran könnte es denn liegen? Datasheet: http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/U/A/7/2/UA723CN.shtml
Welche der Schaltungen aus dem Datasheet hast du realisiert? Und mit welchen Werten? Woher kommt die Eingangsspannung? Wie gross?
Schaltung Figure 1. Eingangsspannung 15 V. Werte: R1= 750 Ohm, R2 = 2,21 kOhm, P1 = 500 Ohm
Hast du Poti so angeschlossen? REF--|R1|---|P1|---|R2|---GND | .--|Cref|----GND | IN+ mit Poti-Mittelanschluss an IN+ Eingang? Dann sollte funktionieren. Branko
bei mir geht der Potianschluss bei R2 auf IN+. So ist das aber meiner Meinung auch zu verstehen, oder?!
Will mir jetzt mit dem Spannungsregler eine negative Spannung von -15V erzeugen bei Eingangsspannung +15V. Hab Figure3 aufgebaut und nur statt dem 2N5001 nen anderen PNP Transistor verwendet (BC516). Bekomme aber gar keine Spannung raus...
