Hallo! Ich habe vor einiger Zeit ein Starterpacket gekauft(AT91SAM7XC EK, JTAG-ICE, IAR Embedded Workbench von http://www.msc-ge.com/frame/d/newsletter/atmel/newsletter_09.html) Ich bin jetzt schon weiter fortgeschritten, so dass ich ein Board von Olimex (SAM7-H25) gekauft habe. Will die beiden miteinander über SPI vebinden. Jetzt zu meinem Problem. Ich weiss nicht genau ob ich das Olimexboad auch mit der IAR-Software geschreiben kann. Hab mal ein Testprogramm gemacht und kompiliert. Das geht auch soweit, doch wenn ich es Debugge kommt als letzte Meldung im LOG-Fenster "Mon Apr 23 17:07:02 2007: Driver does not support code coverage". Liegt das an der evtl. begrenzten Version auf das Sam7x-EK? Danke! MfG Benjamin
hallo benjamin, die fehlermeldung kommt von deinen einstellungen. öffne dein projekt und whäle folgendes menü aus: Propject => Options => Debugger => Plugins. nun entferne die checkbox bei "Code Coverage". damit müßte dein problem erledigt sein. nun zu deiner frage: ja du kannst auch für das olimex board die iar workbench benutzen. du kannst mit der workbech für sehr viele andere prozessoren mit arm core software erstellen und debuggen. allerdings ist der der jtag-ice auf die atmel at91 familie beschränkt. gruss gerhard
