Hallo zusammen, mit meinem Mega8 würde ich gerne eine Art Mini-Freisprecheinrichtung basteln, bei der der Controller dem Handy die zu wählende Nummer "sagt". Per AT-Kommandos ansprechen (ATDxxxx;) klappt prima, leider kann ich dann kein externes Mikrofon respektive Lautsprecher anschließen. Hab mir auch schon überlegt, erst per AT anzusteuern und dann per Relais umzuschalten. Geht aber auch nicht, weil beim Ziehen des Datenkabels vom Handy die Verbindung beendet wird. Bleibt mir also nur, das ganze per FBUS anzusteuern (oder...?) - Ist die Geschwindigkeit "autosensing" oder 115.000 bps fest? - Ich habe mir einerseits die Befehlsliste des 6210 (nk7110.txt in der gnokii-Doku) angesehen, und bin zu folgendem Ansteuer-Kommando gekommen: 1e 00 0c 40 <2 Bytes Länge von folg.Block>, <7c, 01, Nummer als ASCII+Nullbyte als Endemarke+evtl weiteres Nullbyte wenn die Bytezahl dieses Blocks nicht gerade ist> <XOR gerade> <XOR ungerade>. Das habe ich binär in eine Datei gespeichert (vorher 128 'U's zum Synchronisieren vorne angstellt), und mit dem Programm gtkterm (Linux) an die serielle Schnittstelle gesandt. (115000 8N1). Passiert ist nichts, nicht einmal eine Antwort. Wenn ich "gnokii --dialvoice ..." aufrufe, klappt die Verbindung; beim mit"sniffen" bekomme ich aber als viertes Bytes nicht 0x40 (in besagter Textdatei als "Security commands" betitelt, sondern ein 01 (Communication Status laut gnokii-doku). Die Telefonnummer konnte ich da bisher nicht erkennen in dem Frame. Erst ein paar Frames später ist sie mal im Klartext aufgetaucht, da stand aber schon längst auf dem Handy-Display "Rufaufbau" und eben die Nummer... - Weiß jemand einen Ansatzpunkt zur Fehlersuche? - Hat irgendjemand evtl funktionierende Codebeispiele, oder auch nur ein Beispiel für eine Sequenz und wie (mit welchem Terminalprogramm, Einstellungen etc) ich sie testweise ans Handy schicken kann so dass ein Anruf getätigt wird? - Alternativ hätte ich auch ein Siemens S35 hier liegen. Der Datenmodus (AT-Befehle) schneidet sich aber auch hier mit dem Anschluss eines ext. Lautsprechers/Mikros. Über den Zubehörbus (Z_CLK + Z_DATA) habe ich nichts gefunden bisher. Wäre das S35 eine Alternative, um eine Freisprecheinrichtung zu bauen? Danke und einen schönen Abend! Michi
