Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Denkanstoß gesucht: Bootloader für ARM7
von ARM-Fan (Gast)
Hallo allerseits!
Ich hab hier folgende Problematik, mit der ich gedanklich noch nicht
weiterkomme. Ich möchte/muß einen proprietären Bootloader für ARM7
schreiben der es mir ermöglicht, den Controller in-system z.B. über
UART, CAN, etc. zu flashen. Nur hat der ARM7, bzw seien wir mal
genauer, der LPC23xx ja keinen dedizierten Bootloader-Bereich,
wie ich es vom AVR bzw. anderen Controllern her kenne (oder?).
Wo liegt eigentlich der eingebaute Bootloader?
Kann man den durch einen eigenen ersetzen?
Was passiert mit den Interrupts (Mapping)?
Es wird ja sicher möglich sein, einen eigenen Bootloader zu schreiben.
Nur fehlt mir im Moment so ein bisschen der Startpunkt oder das richtige
Schlagwort.
Danke schonmal fürs Lesen.
Grüße, Frank
von A.K. (Gast)
von ARM-Fan (Gast)
Danke A.K. ! Auf die Seite war ich auch schonmal gestoßen.
Jedoch hat sie mich mehr verwirrt, als weitergeholfen. Ich glaube,
das ist für den Moment noch ne Nummer zu tief angesetzt.
Vielleicht nochmal anders formuliert.
Ich hätte gerne folgendes:
Ein Stück Programm (mein Bootloader), der sich im LPC z.B. im
Adressbereich 0x0000 - 0x1FFF befindet.
Nach dem Reset wird dieses ausgeführt und prüft, ob an Adresse
0x2000 und aufwärts eine gültige Applikation zu finden ist. Wenn ja,
wird diese gestartet. Wenn nicht, dann verweilt er und wartet auf
Kommandos und Daten zum Flashen von einer der Schnittstellen (CAN, USB
UART, etc.). Das Übertragungs-Protokoll wäre ein eigenes.
Darüber WIE man den Flash beschreibt, sei jetzt noch gar nicht bedacht.
Ist das prinzipiell so denkbar?
Was compiliere/linke ich meine eigentliche Applikation?
Reicht es, dem Linker zu sagen, dass sie an Adresse 0x2000 anfangen soll
und fertig?
Was ist mit den Interruptvektoren, Stack, Heap, etc.?
Wie wechselt/springt man von Bootloader zu Applikation und zurück?
Muß man da vorher noch Dinge verbiegen?
Ich hoffe, es ist etwas klarer geworden, was ich vorhab.
von Thomas S. (Gast)
Prinzipiell ist das natürlich möglich. Den eingebauten Bootloader würde
ich aber immer beibehalten für den Fall , dass beim eigenen mal was
schief läuft. Da du eh den Bereich 0-1fff dafür reservieren willst. OK.
Die Vektoren müssen dann natürlich entsprechend verbogen werden. Beim
Bootloader würde ich eine feste Einsprungadresse für den Rücksprung
vorsehen. Für dein eigenes Programm ist dann der Startup Code
entsprechend zu modifizieren (wenn nicht schon beim Bootloader verwendet
+ initialisiert)
Gruß Thomas
von gerhard (Gast)
hallo arm-fan,
falls du bereit bist für die lösung auch geld zu investieren dann würde
ich dir den bootloader von hcc-embedded
(http://www.hcc-embedded.com/site.php?mid=230) ans herz legen.
gruss
gerhard
von A.K. (Gast)
Ja. Wenn dein Bootloader keine Aborts/Syscalls/Fast-IRQs benötigt. Die
Interrupts selber sind harmlos, jedenfalls wenn man in der Anwendung den
gängigen Weg mit LDR PC,vic_vektor verwendet, der ja für die Anwendung
genauso funktioniert wie für den Bootloader selbst. Wenn man freilich
einen zentralen Interrupt-Dispatcher verwendet und der Bootloader auch
Interrupts braucht, dann ist ein Interrupt-Rerouter im RAM fällig.
> Ich glaube, das ist für den Moment noch ne Nummer zu tief angesetzt.
Genau da landest du aber. Nicht unbedingt auf der Ebene der
Flash-Programmierung per undokumentierter Register. Aber Angst vor einem
angepassten Startup-Code und Anpassung von Linker-Scripten solltest du
nicht haben.
> Stack, Heap, etc.?
Unverändert, nur fängt der Code weiter oben an (=> Linker Script).
Alle Hardware wieder in den Ursprungszustand versetzen und ab nach
0x2000.
> und zurück?
Watchdog einschalten, Interrupts abschalten, Schleife.
Dafür gibt's dann den IAP-API in NXPs Bootloader. Ja, das ist genau der,
der laut Jayasooriah in älteren Versionen des Bootloaders den Chip
versemmelt. Ind neueren hoffentlich nicht.
von A.K. (Gast)
Hängt ein bischen stark von der verwendeten Familie ab, denn das macht
jeder Hersteller völlig anders. LPC2000 != SAM7 != STR7 != ...
von ARM-Fan (Gast)
Vielen Dank A.K.
Denke mal, dass der Bootloader mit Std-IRQs (VIC) auskommen sollte.
Ich glaube, ich hab mittlerweile hier
(http://www.tnkernel.com/usb_fw_upgrader.htm)
auch noch die ein oder andere Anregung gefunden.
Mir gehts nur prinzipiell darum, ob das mit dem ARM funktioniert
was ich mir so gedacht habe. Aber irgendwie muß es ja. Bin sicherlich
nicht der einzige auf der Welt, der nen eigenen Bootloader für seinen
Controller schreiben muß, damit er sich mit dem Rest des Systems und der
Software auch versteht.
Interessant wirds dann, wenn ich mit der Implementierung beginnge.
Im Moment sammele ich noch ein bisschen Infos.
Wo ist eigentlich die IAP API dokumentiert?
Habe mir gestern bei NXP relativ erfolglos nen Wolf gesucht
und bin nur bei einer Mini-AppNote gelandet.
Oder gibt NXP die nur unter NDA raus?
Wär ja auch nicht so das Problem.
von A.K. (Gast)
Auch solltest du vor falscher Doku keine Angst haben. Der Autor des von
ST selbst zur Verfügung gestellten seriellen Bootloaders für STR9 hat
sich nämlich genau an die Doku gehalten. Was ein ziemlicher Fehler war,
wie sich mittlerweile herausstellte. ;-)
