Hallo Ich denke gerade über die Ansteuerung von Grafik-Displays nach. Schnell drängt sich doch der recht hohe Preis in den Vordergrund. Bei Reichelt gibt es zwar günstige Displays. Jedoch sind wohl nur Reihen-und Spaltentreiber vorhanden (?). Muss ich denn da jedes einzelne Pixel selber ansteuern?? Das wäre ja nicht nur extrem umständlich, sondern würde auch sehr viel Speicherplatz im µC verschlingen. Dann gibt es noch die ja oft gelobten Displays mit dem T6963C-Treiber-IC. Der IC hat aber doch "nur" einen vorprogramierten Teil mit Buchstaben, Zahlen etc. wie im "normalen" LC-Disyplay (HD44780), oder?? Ist das der einzige Vorteil des "T6963C-Displays", oder fällt die Ansteuerung von Bildern, wie z.B. eines Windows-ähnlichen Menüs leichter als mit den billigeren von Reichelt? Und was sind denn überhaupt STN-Displays? Diese gibt es ja auch mit eingebautem T6963C. mfg Wolfram Hildebrandt
Der T6963 hat schon ein paar nette Features, die einem die Arbeit erleichtern. So lassen sich neben den "normalen" Buchstaben auch Grafiken darstellen. Man hat 2 Layer zur Verfügung: Einen Grafik-Layer und einen Text-Layer, so lassen sich Text+Grafik miteinander mischen / kombinieren. Da man die Adressbereiche im RAM verändern kann, lassen sich rein theoretisch (entsprechende Rechenpower vorausgesetzt) sogar bewegte Grafiken ruckelfrei verwirklichen, indem man die Grafik im unsichtbaren Teil des Speichers aufbaut und dann umschaltet. Wenn ich mich recht erinnere, kann man den Character-Generator auch in den RAM verlegen, so kann man eigene Zeichensätze kreieren. Von Displays ohne Controller (nur Spalten/Zeilentreiber) würde ich abraten, es geht zwar, aber man muß viel Arbeit reinstecken.
Wie muss man sich denn die Erstellung z.b. einer "Windows-Register-Karte" vorstellen? Muss man dann jedes Pixel einzeln programmieren, oder kann man Linien ziehen lassen. Man sagt dann praktisch dem Display: Ziehe Linie von Pixel 1/1 bis 10/1. Geht das? Und wie sieht das mit Bildern vom Computer aus? Ich habe mal gelesen, dass man Grafiken in einem speziellen Format erstellen kann und diese dann an das Display übertragen kann. Denn das wäre ja wohl die einfachste Methode, um Grafiken zu erzeugen. Diese müsste man dann aber in externen EEPROM speichern, wg. Platzmangel (?).
Hi der T6963 kann keine Linien zeichnen. Das mußt du schon selber machen. Geht aber sehr elegant. Such mal nach Bresenham. Grafikchips die selber Linien, Rechtecke usw. zeichnen konnten kamen erst in PC's zum Einsatz zum beschleunigen von Windows. Für so kleine Displays ist das aber auch nicht nötig. Matthias
Habt Ihr schon einmal über die universelle und kostengünstige Alleskönner-Variante ;-) nachgedacht, einfach einen alten PALM als User Interface zu nehmen (connect z.B. seriell) ??? Hans
