Wie testen die Hersteller einen Speicher auf 200 Jahre Datenhaltigkeit? Oder gibt es EEPROMS schon seit 1807? Weis jemand was?
Wie testen die Architekten die Tragfähigkeit von Brücken? Sie fahren mit immer schwereren LKWs drüber, bis sie kracht, und bauen sie dann wieder auf!
Aha! Dan haben die Hersteller eine Zeitmaschiene und wissen dann obs die Daten noch im EEPROM gibt.
@ Funkamateur (Gast) >Wie testen die Hersteller einen Speicher auf 200 Jahre Datenhaltigkeit? >Oder gibt es EEPROMS schon seit 1807? >Weis jemand was? Es wird "getrickst". Dabei werden hunderte von EEPROMS gleichzeitig unter erhöhten Temperaturen getestet. Daraus kann man dann hochrechnen wie lange ein EEPROM die Daten unternormalen Temperaturen hält. MFG Falk
Das ist eben die hohe Kunst der Statistik. Man altert viele von den Dingern künstlich (Klimakammer, Ofen) und überlegt dann, wie die sich wohl mit der Zeit verhalten. Und dann rechnet man hoch, wie die wohl unter normalen Bedingungen altern. Und dabei vertut man sich, schließlich nahmen Festplattenhersteller den Einfluss der Temperatur lange als zu hoch an.
Und wenn es nicht geht kannst du immernoch für 50ct garantie oder schadenersatz einfordern :-))
>Und wenn es nicht geht kannst du immernoch für 50ct garantie oder >schadenersatz einfordern :-)) Nix Schadensersatz. Du bekommst ein neues EEPROM, bzw. den in 200 Jahren verfügbaren Vergleichstyp. Das der dann nicht pinkompatibel sein wird (wahrscheinlich gibt es dann nicht einmal mehr EEPROMS), ist zwar doof, aber egal, da der Rest der Schaltung lange vorher den Geist aufgegeben haben wird. Oliver
In Sytemen, wo es darauf ankommt, wird deshalb das EEPROM in regelmäßigen Zeitabständen (alle paar Jahre) neu geschrieben. Somit halten die Daten dann wieder so lange, wie in den Spezifikationen angegeben. Bei Typen mit 10 oder 20 Jahren Datenerhalt (Flash) kann das durchaus Sinn machen, bei garantieren 200 Jahren würde ich mir keine Birne machen.
