Hi Leute, kennt jemand von einen "einfachen" Weg aus map und hex file das a2l File zu generieren? Vector kann das wohl, aber wir benutzen hier ATI Vision und dass kann damit anscheinend nicht umgehen. Danke Werner
Hi, aus Map und Hex kann das auch Vector nicht! Das ERZEUGEN eines A2L! Was geht, ist das Updaten der Adressen in einem VORLIEGENDEN A2L! Dazu braucht's im übrigen hauptsächlich das Map oder auch ein entsprechendes Efl-File. (das Hex maximal zu einigen Crosschecks!) Also: suche in Map die Adresse für ein entsprechendes MEASUREMENT oder CHARACTERISTIC und trage diese in das A2L an der relevanten Stelle ein. Quick and Dirty zum einen eine Adressliste aus dem Map machen und zum zweiten per intelligenter Suche-Ersetze das A2L bearbeiten. Das ist im Grundsatz das, was Vector (resp. die Asaptools) macht. Das ERZEUGEN eines A2L ist dagegen ein anderes Kapitel. Dazu brauchst Du einiges mehr an Informationen als nur die Adresse aus dem Map! Schönen Tag noch, Thomas
Ok, danke. Dann werden wir das a2l wohl von Hand schreiben bzw. das bestehende abändern. Wir benutzen hier die MPLAB IDE von Microchip und da ich da kein Tool dafür gefunden habe, hatte ich gehofft, dass es ein ext. Tool dafür gäbe... Werner
Hallo, mit den Vector ASAP Tools 5.1 und neuer geht das. Mit dieser Version ist ein "Creator" dazugekommen, der nach Tags im Sourcecode sucht und dann eine entsprechende A2L schreibt. Viele Grüße CSP
