Ich brauche für eine Kellerbeleuchtung-anti-vergessens-Schaltung eine blinkende LED für 230 V. hier http://www.alleseineuro.de/product_info.php/cPath/75_76_78/products_id/2338 hab ich ein Vorschalterät gefunden, was das kann ich nehme an das Diac ist fürs blinken zustndig. Aber warum? Wie sieht denn der Schaltplan dazu aus?
Guck doch mal bei Conrad. Die haben zumindest auch ein Vorschaltegerät für LEDs an 230V~. Blinken wird die LED vielleicht schon von sich aus (Blink-LED).
@Knut Danke, das war genau das was ich gesucht habe. PS: Immer schön ins Wasser gehen bei dem Wetter, sonst schmilzt dein Eisbärfellchen ;-)
AlleseinEuro?? Verkaufs Preis: 3,44EUR und eins ist keins - das ist das Hexeneinmaleins...
@ Wegstabenverbuchsler >Ich brauche für eine Kellerbeleuchtung-anti-vergessens-Schaltung eine >blinkende LED für 230 V. Warum LED? Weils cool ist? Nimm ne Glimmlampe. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kaltk1.htm MFG Falk
Wo wäre der Vorteil von einer Glimmlampe? Es soll wegen erhöhter Aufmerksamkeit eh blinken. Schaltung um Glimmlampen ans Blinken zu bekommen ist ja an dem von dir genannten Link aufgeführt. Aber Glimmlampen sind recht tranfunzelig, und blinkende Tranfunzeln vermutlich noch weniger Aufmerksamkeit erzeugend. Dann kann ich aber auch gleich der Schltung noch ein Diac spendieren, und statt dessen eine fette oder besonders hell leuchtende LED verbauen.
Wegstabenverbuchsler wrote: > Wo wäre der Vorteil von einer Glimmlampe? Du brauchst kein Netzteil, das Ding geht mit Netzspannung und braucht nicht viel Strom. > Aber Glimmlampen sind recht tranfunzelig Das kommt auf die Größe des Teils an. Du mußt ja nicht gerade einen Spannungsprüfer dafür ausschlachten...
> Du brauchst kein Netzteil, das Ding geht mit Netzspannung und braucht nicht viel Strom. Schau dir mal die beiden Schaltungen an http://home.arcor.de/h./h.g.demme/images/S1.gif http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/kaltk104.gif Beide brauchen kein Netzteil und gehen mit Netzspannung (deswegen heißt der Thread ja auch so) Und ob meine Kellerlampe-an-Warnschaltung nun 0,01 oder 0,1 mA an 230 V braucht ist ehrlich gesagt vernachlässigbar.
Die Kontrollampen in Lichtschaltern - so ein Schalter wäre eigentlich die beste Lösung für Deinen Fall - sind Glimmlampen. Die blinken zwar nicht, aber sind ordentlich auffällig.
Nein, sind sie nicht. MAn kommt die Kellertreppe hoch (dunker Bereich) öffnet die Kellertüre nach außen, wird geblendet vom hellen Treppenflur, und blickt in Folge auch nur noch dorthin und nicht mehr zurück. "Grade noch so" ist im Augenwinkel der Lichtschalter an der linken Kellerwand sichtbar, und in dessen Nähe (eher etwas näher zum Türrahmen hin) soll dann irgendwas blinkendes hin kommen Da ist so eine nicht blinkende Glimmlampen-Funzel total unauffällig. Wurde ausprobiert (testweise ein Schalter mit integrierter Glimmlampe fürs Bad angeklemmt) und verworfen, da das überhaupt nicht auffiel. Nur etwas "aggresiv" blinkendes erlangt genug Aufmerksamkeit. das wird dann entweder eine besonders fette rote, oder eine besonders hell leuchtene rote, oder eine weiße oder eine blaue . Wie gesagt, es geht nicht um "coolness", sondern darum, aus dem Augenwinkel heraus auf etwas aufmerksam gemacht zu werden.
Zu Wegstabenverbuchsler: 230 * 1 mA => 0,23W 230 * 0.1 mA => 0,023W Nun, aber die Oberwellen können ggf. stören. Zumindest würde ich da etwas drauf achten.
Wo haben denn Glimmlampen oder LED Oberwellen? Oder meinst du die Oberwellen der Blinkfrequenz von 1 Hz ;-) ???
Phasenanschnitt, wenn ich eines der links richtig interpretiert haben dann scheint das sowas zu sein. Und das produziert manchmal(!) "Müll". Siehe : http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/kaltk104.gif Wenn ich das Signal rechts nehme, Fourier mache, dann habe ich sicher einen Lattenzaum im Spektrum. => ggf. Drossel vorsehen Größenordnung kenne ich aber NICHT ! => Relevanz = ? Ich wollte nur drauf hinweisen
