Hallöle! Mal wieder ein Problemchen, das keins sein sollte... Hab vor eine Art einstellbaren Countdwon-Timer zu benutzen, der eine Last über ein Relais nach einstellbarer Zeit ein bzw. abschaltet und die abgelaufene bzw. verbleibende Zeit im LCD anzeigt. Die Zeit bewegt sich im bereich von 1sek bis 5 min. Für die Genauigkeit langts, wenn ich sekunden anständig zählen kann. Umgebung: Atmega16 @ 8MHz, CKSELFuses in Pony alle ungehakt bis auf CKSEL0. Programmierung über AVRStudio in C (GCC). Jetzt wollte ich die delay_ms us der delay.h nutzen und hab einfach mal versucht, einen Port mit LED im sekundentakt zu toggeln, indem ich im Quellcode 5 mal _delay_ms(200) aufgerufen habe, um eine Sekunde zwischen an - aus - an - aus... totzuschlagen. Die Frequenz der LED-Blinkerei liegt jedoch auf keinen Fall bei 1sec sondern bestensfalls bei 300msec (geschätzt). Sowohl im Quellcode als auch im Makefile ist der Takt als 8000000 definiert. Hat jemand eine Idee, wo's hängt? Ich würde mir auch selbst eine Routine schreiben, wenn ich wüsste, wie lange ein Zyklus (eine "nop") bei 8MHz dauert. Teilt der AVR intern runter? Hab leider kein Oszi zum messen : ( Achso... Wenn ich die CKSEL0 auch ändere, ändert das nichts. Seid bedankt, Henk
>Sowohl im Quellcode als auch im Makefile ist der Takt als 8000000 >definiert. Bist Du Dir sicher dass die Variable für den Takt auch als long deklariert ist!? - hört sich für mich an als wäre das nur ein int oder char!
_delay_ms(200) ist bei 8 MHz nicht möglich. Steht in der Doku innerhalb von delay.h und in der Doku von avr-libc. Es geht max. 262.14 ms / F_CPU in MHz (262,1 / 8 = max. 32,76 ms)
Danke für die Tips! @chris: #define F_CPU 8000000UL //ist doch richtig, oder ? @stefan: Bin halt zu doof für die Doku : ) Ich werds dann mal mit 25msec probieren, die ich 40 mal in einer for-schleife aufrufe, müsste dann ja 1 sekunde ergeben. Henk
Und nicht vergessen: Die Zeiten stimmen nur dann, wenn der Compiler optimieren darf.
