Hallo, könntIhr mir die Sache mit der Durchlassspannung beim OP ein wenig genauer erklären. Wenn sich die Betriebsspannung an einem OP ändert, ändert sich doch auch die Ausgangsspannung, natürlich alles im minimalbereich! Mir wurde das so erklärt dass wenn sich die Vcc des OP z.B. um 20mV ändert, dass sich die Ausgangsspannung auch um wenige µV ändert. Im konkreten Fall suche ich Infos für den OP THS4031, finde mich aber in diesem über 40seitigen Datenblatt nicht richtig zurecht, zumal ich den Effekt der Durchlassspannung auch nicht genau kenne, über ein paar Infos würde ich mich freuen! Danke!
Durchlassspannung ist wohl die falsche Bezeichnung, PSRR (Power Supply Rejection Ratio) wäre das Stichwort, wird meist in dB angegeben und ist frequenzabhängig. Die meisten Datenblätter haben dazu eine Grafik.
okay danke! unter dem Stichwort PSRR finde ich im Datasheet genau das was ich gesucht habe! Vielen Dank!
