Hallo, um die analogen Signal zu Filtern will ich einen aktiven Filter nutzen (MAX7480). Dieser wird quasi über den Takt programmiert .. bei 100Hz Takt liegt die Grenzfrequenz bei 1Hz, bei 200kHz Takt bei 2kHz Grenzfrequenz. Jetzt suche ich eine möglichst gute Möglichkeit ein Rechtecksignal zu generieen, optimal wäre was programmierbares (SPI oder I²C) zwischen 1kHz und 200kHz Taktausgang. Leider habe ich bislang nichts gefunden. Ich nutze einen AT91SAM7X128. Den Programmierbaren Taktausgang geht "nur" SlowClock 32768Hz / 64 -> 512Hz minimal also 5.12Hz Grenzfrequenz. 32768Hz / 2 -> 163.84Hz Grenzfrequenz. Danach müsste ich auf Master Clock umschalten, hätte also ein Sprung auf 22000000 64 100 -> 3kHz was schon außerhalb der MAX7480 nutzbaren Bandbreite liegt. Lange rede, kurzer Sinn.. ich suche eine möglichst einfache möglichkeit ein Rechtecksignal zwischen 1kHz und 200kHz zu generieren. SPI oder I2C wäre super! Hoffe ihr könnt mir helfen Grüße PS: Bitte nicht zu kompliziert, weil ich in der Hardware nicht so fit bin wie in Software :)
äh, AT91SAM7X128, das is doch n 60mhz arm, oder? mit irgendwelchen 10 timern oder so? da ist keiner mehr frei???
Doch da sind eigentlich noch welche frei, aber ich würde das gerne ohne Timer lösen ohne zutun des µCs.. Der LTC6903 ist super. Danke!
Der LTC muss auch initialisiert werden und braucht mind. 2 PortPins. Warum nicht einen freien Timer verwenden ?
