Hallo, ich interessiere mich sehr stark für die 2 neuen Entwicklungsboards hier im Shop "ARM-Platinen mit LPC2148 und AT91SAM7S256". Beide Platinen scheinen nahezu identisch zu sein. Welcher Mikrocontroller hat denn eurer Meinung nach das meiste Potential bzw. den besseren Support, wenn es darum geht, fertigen Quellcode im Internet zu finden bzw. welcher Controller ist weiter verbreitet? Beide Boards setzen ja zum Flashen einen Bootloader ein. Wie schwer ist es, diesen ungewollt zu überschreiben. Kann so etwas leicht geschehen? Ansonsten muss man sich ja zudem noch ein JTAG Kabel leisten. Wie siehts mit der IDE aus? Kann man mit WinARM einigermaßen arbeiten? Nach den Angaben zu urteilen, sind beide Controller eigentlich schon zu gut, für das, was ich vorhabe. (zb. Datenlogger mit SD-CARD) Ein Atmega128 für mir auch schon reichen. Findet sich im Netz irgendwo ein Anbieter mit einem solchen Board, das einen Atmega128 einsetzt für wenig Geld. Das Board sollte möglichst unter 37,90 EURO liegen. Vielen Dank.
Der Crumb128 (AtMega128 @ 16 MHz) von Chip45 hat sogar USB- und RS232-Interface Treiber und ist für 36.95 Euro zu haben. (inkl. MwSt) http://www.chip45.com/index.pl?page=Crumb128&lang=de MfG Peter
Sockel? Falls Du keine Stiftreihen in der Schublade hast, kannst Du die ja gleich mitbestellen. Mit nem Lötkolben sind die im Nu bestückt...
Nochmal zurück zum Thema Bootloader. Was ist wenn ich nach ein paar Stunden rumspielen am uC den Programmcode irgendwie ruiniere?
Den Bootloader kann man nicht kaputt machen. Wenn du allerdings vor hast primär den Bootloader zum Programmieren zu verwenden, dann nimm lieber den LPC, der Atmel-Bootloader ist ziemlich umständlich zu benutzen. Allgemeine Hinweise zu den Unterschieden findest du in den Artikeln AT91SAM und LPC2000.
Den Bootloader der LPCs kann man durchaus kaputt machen, der steckt auch nur im Flash. Der killt sich zwar selber nicht so ohne weiteres, aber es gibt ein paar undokumentierte Flash-Register dicht unterhalb vom RAM, die man lieber in Ruhe lassen sollte.
