Hallo, ich will einen Sensor in die Zarge unserer Schuppentür einbauen, ob sie abgeschlossen ist. Ich erinnere mich vage an irgendwelche kleinen Sensoren, die fühlen können ob (ferromagnetisches?) Metall in der Nähe ist. (Nein, kein Reedkontakt, einen Mikroschalter möchte ich nicht verbauen, Lichtschranke erst recht nicht.) Viele Fragen: Wie heißen diese Sensoren, wo gibt es sie, wie werden sie beschaltet, wie justiert man die Ansprechschwelle (die Zarge selbst ist auch Blech), sind sie temperaturstabil genug? Vielen Dank!
Induktive bzw. kapazitive Näherungsschalter u.a. von IFM.de bzw. IPF ?
Du muß bei der Auswahl auf die Reichweite achten, manche Sensoren haben nur eine sehr kleine Reichweite von 1-2 mm. Je größer die Reichweite, umso größer der Sensor. Die Sensoren werden mit ca. 24 V versorgt und habe einem NPN oder PNP Ausgang, an den man eine kleine Last anhängen darf. Eine Belastung mit mindesten einigen mA ist empfehlenswert. Klaus
Schau mal bei RS-Components und Farnell, die bieten solche industriellen Näherungsschalter an. Ein deutsche Hersteller (hier bei mir um die Ecke) wäre z.B. Pepperl und Fuchs http://www.pepperlfuchs.de/
schonmal danke, 24V Versorgung und sowas wie ein Open-Collector Schaltausgang wären ideal, das kann ich direkt anschließen. Am liebsten wäre mir ein Fühler, der seitwärts fühlt und nicht so groß bzw. flach ist. Dann kann ich den einfach in die Zarge "einlegen", muß nicht in den Beton stemmen. Das mit der Reichweite von kleinen Sensoren ist allerdings blöd... Zu einstellbarer Empfindlichkeit habe ich noch nichts gesehen. Justiert man das immer über den Abstand? Naja, muß heute abend mal in Ruhe recherchieren.
Die üblichen, die wir haben: IFM, IFP, TURCK, Peperl&Fuchs Gruß Sascha
> Zu einstellbarer Empfindlichkeit habe ich noch nichts gesehen. Justiert > man das immer über den Abstand? Ja, bei induktiven schon. Man nimmt ein Modell mit einer bestimmten Reichweite und bleibt um einen Sicherheitsbereich drunter.
Hello, ich hab da noch was von Ostzeiten B461, ist ca 8x5mm und 2mm dick. Der hat 4 Anschlüsse und wird an 5V gelegt und hat einen Transiausgang. Das Ding nennt sich "Hallgeber". Gruß Steffen
Ein Hallgeber oder Hallsensor ist Gang und Gäbe. Findest in jedem Auto und jeder Waschmaschine ;-) Braucht allerdings ein Magnetfeld... Gibts mit Analogen Ausgang und Digitalen. Teilweise auch in "Chip" Gehäusen, PSSO-Package schimpft sich dieses glaub ich, also sehr klein. Erhältlich z.B. von Infineon. TLE[wasweißich]
Ein Hallsensor wäre wohl nicht das richtige, dann müßte ich ja den Schließer dauerhaft magnetisieren.
Stimmt, aber wenn es nur die Schuppentür ist, dann kann man ja einen kleinen runden Magneten in den Schließkeil einkleben.
Was du auch nehmen kannst, ist ein Kurbelwellensensor vom Auto, da ist einen Spule drin, die ein Magnetfeld erzeugt. Wenn was metallisches in die Nähe kommt, dann kannst du das auswerten.
Hallo, warum nimmst du nicht einfach einen Mikroschalter? Wird meistens auch bei Alarmanlagen als Verschlussüberwachung eingesetzt. Der Vorteil wäre, dass dabei die geschaltete Spannung relativ frei wählbar ist. Naja, ist halt nicht ganz so "elektronisch" wie ein Näherungsschalter aber bedeutend preiswerter.
