Ich hatte noch nie etwas mit PIC zu tun und habe mal 2 Fragen dazu. 1. Ich habe gelesen das man die Typen mit einem C nur einmal beschreiben kann und die F mehr als einmal. 2. Kann ich (wenn es so ist) den C einfach gegen den entsprechenden F ersetzen?
Hallo Michael im Prinzip kannst du sie direkt ersetzen, musst aber aufpassen, das die Konfigurationsbits bzw evtl. zusätzliche SFR richtig gesetzt werden. Die 'F'lash-Typen besitzen in der Regel mehr Möglichkeiten als die älteren CMOS-Versionen und besitzen daher auch mehr Einstellmöglichkeiten. Rudi
In den Datenblättern sind manchmal (zumindest bei f-typen) die vergleichbären c-typen ganz unten aufgelistet.Aber ganz ohne Änderungen in der Software wird es wahrscheinlich nicht funktionieren .
Bis auf eventuelle Config-Bits sind alle "Upgrade"-Flash PICs Binary-kompatibel. Ein 16C54 Programm funktioniert normalerweise ohne Code-Anpassungen auch auf einem 16F54. Im Zweifelsfall vorher das Datenblatt lesen. Ich entwickle auch auf einem 12F508 (Flash) und verbaue in die fertigen Schaltungen dann 12C508A (OTP), weil diese etwas billiger sind und zudem leichter beschaffbar sind.
Alle C-Modelle (mit Ausnahme des 16C84) sind OTP (einmal programmierbar), ausser die C-Modelle mit JW-CERDIP, diese sind auch mehrfach programmierbar, müssen jedoch mit UV-Licht gelöscht werden. Alle F-Modelle sind Flash (mehrfach programmierbar)
