Hallo Mich würde mal interessieren wie ihr Gehäuse bearbeitet. Angenommen ihr möchtet in so ein Gehäuse: http://www.reichelt.de/?SID=25tR8ptH8AAAIAAE3Fezs5accfd35ca371f9e47c5b190e9cf6b0a;ACTION=3;LA=4;GROUP=C711;GROUPID=3353;ARTICLE=5730;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 ein großes Loch für ein Display und ein kleines Loch für ein SUB-D9 Stecker machen. Wie geht ihr da vor? Eine Möglichkeit wäre ja mit einem Bohrer vorbohren und dann mit einer kleinen Metallsäge aussägen. Ist aber natürlich recht Zeitaufwändig und das Ergebnis nicht gerade berauschend. Wie macht ihr sowas?
wie du schon sagst bohren sägen feilen ;-) vor nem jahr hatte ich in der schule noch ne fräse zur verfügung das war natürlich angenehmer und sah professionell aus :-D
Rechteckige Löcher am besten mit Mini-Borhrmaschine und (Mini)Trennscheibe. Wesentlich besser und bequemer als mit der Hand sägen.
>Rechteckige Löcher am besten mit Mini-Borhrmaschine und >(Mini)Trennscheibe. Wesentlich besser und bequemer als mit der Hand >sägen. Mache ich auch so. Am Ende mit der Hand (Schleifpapier/Feile) die Feinarbeiten. Nette Grüße Torsten
Tipp: Bei Display3000 gibt es Gehäuse mit klarer Frontscheibe das ist klasse für Displays aller Art. Ich habe mir dann wie dort auch als Beispiel gezeigt Folie dahinter geklebt - wer meine Versuche mit rechtekicken Ausschnitten für Display sehen würde, weiß, warum ich jetzt nur noch solche Lösungen mit durchsichtiger Frontscheibe vorziehe: http://www.shop.display3000.com/pi10/pd31.html LG Otto
>Rechteckige Löcher am besten mit Mini-Borhrmaschine und >(Mini)Trennscheibe. Wesentlich besser und bequemer als mit der Hand >sägen. Genau, aber nicht die Scheiben aus Edelkorrund nehmen, sondern die dünnen Metallsägeblätter. Gibt saubere Schnitte ohne nennenswerte Erwärmung. Anschließend mit ner kleinen Feile nachbearbeiten.
abc wrote: > Rechteckige Löcher am besten mit Mini-Borhrmaschine und > (Mini)Trennscheibe. Wesentlich besser und bequemer als mit der Hand > sägen. Oder Stanzen (lassen), glücklicherweise gibt es bei mir um die Ecke einen Metallverarbeitenden Betrieb der gegen eine Aufwertung der Kaffeekasse gerne mal die Stanzwerkzeuge überprüft... ;) Ansonsten schließe ich mich an: Bohren, Feilen. Alu ist übrigens ein ganz fieses Zeug: schmiert, setzt die Werkzeuge zu und macht in Rekordzeit Bohrer stumpf. Nimm lieber Stahl oder Kunststoff. Grüße Björn
Hi, "Alu ist übrigens ein ganz fieses Zeug ..." naja, kommt aber auch auf die Art des Alu an. Gibt da ja ganz verschiedenes Zeug. Siehe z.B. hier http://62.75.219.46/shop2/index.php?user=metall&weiteres=6 Ansonsten, wenns auch etwas kosten darf kann man z.B. auch hier mal vorbeischauen: http://www.schaeffer-ag.de
>Alu ist übrigens ein ganz fieses Zeug: schmiert, setzt die Werkzeuge zu >und macht in Rekordzeit Bohrer stumpf. Nimm lieber Stahl oder >Kunststoff. Wenn man eine prof. Fäs- und Drehmaschine besitzt, ist Alu das geilste Zeug, was man sich vorstellen kann. Aber ohne das wirst du in der Tat sehr schnell unglücklich und kriegst schlechte Laune :)
für Sub-D gibt es auch Lochstempel. Sind aber nicht ganz billig.
Hi! In Kunststoffgehäuse bohre ich immer ein 1mm Loch neben dem anderen in der gewünschten Anordnung. Dann nur noch einmal mit dem Bohrer rundrumfräsen und mit der Feile Nacharbeiten. Grüsse Matthias
Hallo, die Gehäuse die Otto meinte bekommst Du auch preiswert bei ett-online.de Ist aber wohl nur für Gewerbetreibende. Gruß René
Alu während des Bohrens mit Spiritus einspritzen bewahrt vor stumpfen und schmierenden Bohrern. Es kann auch nichts schaden, zu lernen, wie man Bohrer von Hand anschleift (ab 2mm aufwärts). MfG Paul
