Tag alle zusammen Aus Kostengründen wollte ich die Möglichkeiten der Prozessoren ausnutzen, durch die Doppelbelegung sind oft die Digitalen und Anlogen Eingänge auf einem Pin.. Nu würde ich gerne den Prozessor für direkte -Digital / Analog- Messung verwenden. Das ganze soll, auch mit Optokopplern, Galvanisch getrennt werden! Für den Eingang wollte ich ein SMD OPA (da ist nur einer drin) als Spannungsfolger oder Verstärker benutzen. Für die Digitalfunktion ein SMD Schmittrigger/Pegelwandler.(einer drin) Immer Pro Kanal. auf der anderen Seite der OptoKoppler mit FET - Transistoren auf den Pin durchschaltet. Der OptoKoppler (LED) im Analogteil könnte auch mit 1…10mA betrieben. Die Anpassung an den Prozessor dann auf der anderen Seite wider entzerren! Deshalb suche ich Optokoppler die die Analoge Spannung einwandfrei übertragen können. So ca. 0…5V -- > 1..10mA Könnt Ihr mir da weiterhelfen: Welche Typen könnte ich da nehmen und wo gibt’s die zu kaufen. Aber bitte keinen Exoten. Müsste schon käuflich zu erwerben sein. Eine U/f – f/U Wandlung Hat zu viele Kapazitäten, und kann nur mit mühe auf einen großen Frequenzbereich angewendet werden. Ich danke im Voraus walifogel
>Deshalb suche ich Optokoppler die die Analoge Spannung einwandfrei >übertragen können. So ca. 0…5V -- > 1..10mA Das hätte doch als Anfrage genügt, das andere interessiert doch niemanden. Außerdem wundert es mich schon ein bißchen, daß Du nicht in der Lage bist, einen IL300 zu finden.
http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=1414 IC IL300E 8,72 €* Artikel-Nr.: 68-189-99 ELV hat auch einen Bausatz mit zwei IL300: http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=42 Optischer Trennverstärker für analoge Audiosignale Optoelektronische Übertragung von analogen Stereo-Signalen im Frequenzbereich von < 20 Hz bis > 40 kHz mit ausgezeichneter Signalqualität... Optischer Trennverstärker für analoge Audiosignale, Komplettbausatz Preis: 38,92 € Artikel-Nr.: 68-369-01
