Hallo, ich bin bei nem auf Hall-Effekt basierenden Stromsensor bei der Angabe des Primärnenntrom effektiv auf die Einheit At gestossen und habe keine Ahnung was das t bedeutet. Das A steht sehr wahrscheinlich für Ampere^^, aber was bedeutet das t? Kann mir da jemand weiter helfen`? Datenblatt gibts hier: http://www.lem.com/docs/products/LTS%2015-NP%20D.pdf
Ampère turns? Sprich: n Windungen mit x A = n*x At Vermute ich aber das Datenblatt des LTS 6NP oder so ähnlich bestätigt meine Vermutung
Quatsch! Unvollständige Angabe: Müsste heissen 15A. t. RMS. Hinweis also auf den Effektivwert. Gruss...
>Quatsch!
Eine starke Behauptung, trotzdem ist At die SI Einheit von "Ampere
turns"
was in obigen DB auch sehr viel Sinn macht. Naheres hirzu findest du in
10sec im Net.
Wenn du dir die Beschaltung der Eingansspule des Wandlers auf Seite 3
genauer anschaust siehst du auch warum es Sinn macht die
Engangsempfindlichkeit in At und nicht in A anzugeben.
>Quatsch!
Abgesehen davon: Wofür sollte dann das "t." stehen?
Und sag jetzt bitte nicht: "true" x-/ ;-)
Ich tippe auch sehr sehr stark auf "turns".
\Klugschwätz on
Wenn's auch keine SI-Einheit ist. Turns ist ja "dimensionslos".
SI-Einheit für Strom * Windungen ist A. Nichts mehr.
\klugschwätz off
eher ampere * Tesla, da tesla die magnetische flussdichte beschreibt und der halleffekt mit steigender flussdichte größer wird.
Ampere-turns. Punkt. Denkt doch ein bisschen nach, Leute, bevor Ihr was schreibt... Schaut mal auf die letzte Seite im DB! Da wird aus dem At plötzlich ein A. Warum wohl? ;-) (sorry, wenn's arrogant rüberkommt. Aber ich denke, wir hören jetzt auf, den Eisbären zu verwirren, ju? Es sind AMPERE-TURNS.) Naja, beim nochmaligen durchlesen: Klingt wirklich ein wenig arrogant. Es sind WIRKLICH Ampere-turns. Eisbär: Die Frage ist beantwortet. Den Rest in diesem Post müsst Ihr nicht so ernst nehmen. :-) Schriftliche Kommunikation hat halt den Nachteil, dass man Augenzwinkern und sonstige Gesichtsausdrücke nicht wahrnimmt (abgesehen von Emoticons). Nüt für Uguet! :-)
>Wenn's auch keine SI-Einheit ist. Turns ist ja "dimensionslos". >SI-Einheit für Strom * Windungen ist A. Nichts mehr. Hast ja Recht, aber At ist die in der Elektronik/Physik die übliche Bezeichnung für Ampere turns und bezeichnet die "magnetomotive force" deren Einheit im SI System natürlich A ist. At ist als ein Eigenname und nicht A*t (oder A*T), was natürlich keinen Sinn macht. Das SI System unterscheidet ja durchaus verschiedene phys. Groessen / Anordnungen mit verschiedenen Namen auch wenn deren Masseinheit dieselbe ist: (aus obigem pdf) ...A single SI unit may correspond to several different quantities, as noted in.... also the ampere (A) is the SI unit for the base quantity electric current as well as for the derived quantity magnetomotive force. It is therefore important not to use the unit alone to specify the quantity. This rule applies not only to scientific and technical texts but also, for example, to measuring instruments (i.e., an instrument should indicate both the unit and the quantity measured). In dem Sensor Macht es Sinn die Eingangsgrösse in At anzugeben da er nur diese Grösse Messen kann, er weiss ja nicht ob die Aussenbeschaltung 1,2 oder 3 Windungen vorgibt und er so 3 Elektronen 1 mal oder 1 Elektron 3 mal misst. Wenn man die Eingangsgroesse in Ampere angeben würde müsste man immer dazu schreiben auf welche Windungskonstelation es sich bezieht (was aber angesichts der verwirrung sicher der bessere Weg wäre). p.s. hab gerade gesehen dass du in der zwischenzeit schon geantwortet hast
>Hast ja Recht, aber ..... Drum war ich ja auch explizit im Kluchschwätzer-Modus. :-) >und bezeichnet die "magnetomotive force" Resp. die aus dem Physikunterricht bekannte Durchflutung. Dass man die in At angibt, obwohl A genau so richtig wäre, macht, wie Du sagst, natürlich Sinn. So weiss man gleich, wovon man genau spricht (oder eben nicht :-P )
Beitrag #6545311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6545315 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6545334 wurde von einem Moderator gelöscht.
