Hallo zusammen, ich lese einen Spannungswert von einem NTC mit dem AD Wandler des ATmega 16 [10 Bit, interne Ref benutzt] ein. Dieser Wert soll in Grad Celsius umgerechnet werden und anschließend auf einem LCD [2*16] ausgegeben werden. Da der NTC nicht linear ist müßte ich diese Wert noch linearisieren um genaue Temperaturwerte errechnen zu können. Für diese Problematik habe ich jedoch Softwarseitig keinen Lösungsansatz. Mit einer Konstantstromquelle Hardwareseitig möchte ich es eigentlich nicht lösen. Kann vielleicht jemand auf die Sprünge helfen? Danke schon vorab
Schritt 1: Formel für Eingangsspannung -> ADC Wert erstellen Schritt 2: Formel für ADC Spannung -> NTC Widerstand erstellen und mit 1 kombinieren Schritt 3: Kennlinie (Formel) im Datenblatt des NTCs nachschauen und mit Schritt 3 kombinieren. Schritt 4: Ein paar Werte anhand de Formel berechnen und in die Software einbauen. Die restlichen Werte dazwischen linear interpolieren.
Hallo, danke erstmal für deinen schnelle Antwort. Leider habe ich zu diesem Temp.-Sensor nicht viele Daten. Laut Datenblatt hat der Sensor bei 10°C einen Widerstand von 4.48kOhm. Die Messspannung beträgt 2.44V ( Vorwiderstand 4.7 kOhm in Reihe). Gewandelt ergibt sich bei einer Quantisierung von 10 Bit die 976 Stufe. 20°C ->2.812kOhm ->748 30°C ->1.814kOhm ->556 usw. Wie gesagt der Verlauf ist nicht linear und im Datenblatt gibt es keine weiteren Referenzdaten. Mit deinem Ablauf kann ich leider nicht viel anfangen da mir vermutlich die erforderlichen Angaben fehlen. Oder?? Freue mich auf eine Antwort.
Such mal hier im Forum nach NTC, da gibt es ein paar Formeln. Mit den zwei gemessenen Werten kannst du den unbekannten B Wert (der für jeden NTC typisch ist) ausrechnen. Damit kannst du dann die anderen Werte berechnen.
Hi, alle NTCs beruhen auf einer e-Funktion. Übernehm einfach die LUT aus dem Datenblatt und leg ne e-Funktion mit Excel drüber.
Hallo MichiB, auch dir danke für deinen Beitrag. Entschuldige die laienhafte Frage aber wie kann ich mit "Excel ein e Funktion darüberlegen"??? Und für was steht das Kürzel LUT? Für eine logische Erklärung wäre ich dir sehr dankbar.
LUT heisst Look up table. Der beta Wert des NTC wird beim Haendler angegeben. Daher muss man nur noch die Gleichung rechnen.
Hi, erzeuge mit Excel ein Tabelle des Widerstands über der Temperatur. Erzeuge ein Diagram (Widerstand über Temperatur). Rechte Maustaste auf Diagram, Trendlinie hinzufügen. Jetzt kannst du aus linear, e-Funktion,... auswählen. Dort gibt es auch eine Einstellung, um sich die Funktion anzeigen zu lassen.
