hallo, haben nen kleines problem, wenn ich einen kopfhörer am ausgang meiner schaltung anschliesse, statt dem endverstärker ist der sound toll und ohne rauschen. wenn ich jedoch den endverstärker anhänge, rauscht es mit einer gleichbleibenden lautsträrke, d.h. wenn ich den lautstärke hochdrehe bleibt das rauschen gleich laut, also ab einer gewissen lautstärke nimmt man es nicht mehr war(das rauschen). mit angestecktem kabel, aber nit verbunden mit der signalquelle gibt es keine störungen, also keine einstreuungen von aussen oder so.. muss also an der schaltung liegen. SIGNALQUELLE: VS1002 ENDVERSTÄRKER: TDA7375 SCHALTUNG: siehe anhang ach so schaltung ist die empfohlene von VLSI-solutions(hersteller des VS1002). VIELEN DANK im voraus, fubu.
hallo, nein masseschleifen oder lima pfeiffen und der ganze kram ist es nit!!! @steffen: das ist ESD-schutz!!! daran liegt es nit hab damit schon rumgespielt!!! bin a bissi ratlos??? das komische ist es ja das es gleichbleibend rauscht, nicht lautstärke abhängig vom audiosignale!!! vielen dank im voraus, gruss fubu.
hallo, nach längerem zu hören, würde ich sagen das es so ne mischung von pfeiffen und rauschen ist! gruss
Gib doch mal das Signal direkt rein in den TDA 7375 ohne C2, R2, R3 und dann leg mal den GND auf GND.
hallo, @steffen bin gerade dabei schliess ihn direkt an!!! in 15min weiss i mehr!!! aber was meinste mit GND an GND, meinste den gbuf als GND benutzen???? das wäre glaube i nit so gut der iss eigentlich nur für 1,23Volt geräte vorgesehen, also kopphörern! gruss und dank
hallo, wenn ich signalquellen GND und Power GND vom TDA zusammenschalte geht das rauschen in pfeiffen über!!! gruss
naja, jedenfalls benötigst du eine gemeinsame Masse von der Quelle und vom Verstärker. Versuch doch mal was eine andere Quelle an den Verstärker anzuschließen.
Hm, lt dem Datenblatt werden die Signal und die Power GND zusammengeschaltet. Ich würde, wie gesagt, mal aus einer anderen Quelle ein Signal drauf geben und dann mal hören was kommt. Jedenfallst brauchts du eine Signalmasse.
Ich würde auf Digitalstörungen vom Digitalteil (µC?!) am VS1002 tippen. Durch eigene Masse und gesiebte Stromversorgung und Serienwiderstände in den Datenleitungen abtrennen. Weiterhin die Ausgangsimpedanz des VS1002 der des Verstärkers anpassen (absenken!).
hallo, also direkt über GBUF war nit gut, da flackert die LCD anzeige im takt^^. @steffen: ich benutze den analog-gnd des VS1002 als signal gnd, wie laut datenblatt!!! @travel: anpassen bringt nix, leider!und digital störungen können es nit sein, weil wenn ich den TDA durch einen kopfhörer ersetze ist toller sound ohne rauschen oder dergleichen!! bitte helft mir xD. danke und gruss
Was passiert wenn du ohne C2, R2, R3 wegläßt und den TDA nur so beschaltet wie im Datenblatt? Was macht der TDA wenn du ihm ein Signal von einer anderen Quelle gibst? Hört man ein rauschen wenn du die keine Quelle dran hast? Versuch mal den TDA wie im Datenblatt zu beschalten und dann leg mal die Signalleitungen auf Masse. Da kannst du testen ob der TDA das rauschen verursacht.
hallo, @steffen: habe den VS1002 auch schon direkt dran gehangen, genauso wie mit schaltung!!! also scheints ja dochnit an der schaltung zu liegen!! werde moin oder heut n8 die eingänge des tda mal auf masse schalten, und werde sehen. habe den TDA allerdings auch schon ohne VS1002 getestet da rauscht nix, wenn ich nur die leitungen anstecke!!! gruss und danke, fubu
Es könnte, aufgrund des Pfeifens, auch ein nettes Schwingen sein. Würde da mal mit einem Oszilloskop ran gehen. Und am TDA dein Eingangswiderstand runter ziehen. Wenn das ein Kopfhörerausgang ist, erwartet er 32-16 Ohm. Kann man also locker auf 220-100 Ohm gehen.
Das meinte ich mit anpassen; nimm beide R2 und beide C2 weg, nimm für R3 jeweils 100 Ohm. Probier´s einfach aus! Und sag´ nicht: "...das kann´s nicht sein..." wenn Du weder gemessen, noch die Schritte ausprobiert hast, die Dir vorgeschlagen werden. Audiotechnik ist nicht so trivial, wie sie manchmal dem Anschein nach ist, besonders nicht bei Verstärkern die mehr als 30db verstärken.
hallo, @travel: "...das kann´s nicht sein..." sage ich wenn ich es schon probiert habe, wie du oben lesen kannst. deswegen erlaube ich mir diese bemerkung dann zu machen, zu sagen das es daran nit liegt!!! also nochmal. anpassen bringt nix da schon gemacht!!! andere quelle werde ich heut abend bei gelegenheit versuchen. @bastler: was meinst du mit schwingen? der tda oder ein anderer teil der schaltung......, habe leider kein oszi zur verfügung ;-( kann ich das auch anders testen??? hmmm kann es daran liegen das ich den TDA ohne Wärmeleitpaste(silikon) an das gehäuse geschraubt habe(kühlkörper)??? gleich mal probieren! hoffe das wars xD. für weitere anregungen oder ideen bin ich sehr dankbar, vielen dank im voraus und gruss fubu.
Das ist doch stochern im Ameisenhaufen - ohne die gesamte Schaltung zu kennen, raten wir nur herum!
hallo, ihr braucht nit mehr zu stochern, anscheinend hat sich mein VLSI verabschiedet. kein plan warum, aber ANSCHEINEND muss ein neuer her ;-( dank an alle und hoffe besseres gelingen nchstes mal für mich ;-( gruss fubu
Jo, alles klar. Poste doch nächstes Mal die komplette Schaltung, vielleicht auch mit Foto, dann kann man Fehler schneller finden / sehen.
