Hallo, hab gerade ein kleines HF-Modulator-Kästchen aus einem Viderekorder untersucht. Alle SMD-Widerstände (0603) sind hochkant eingelötet. Warum? Platz für gewohnt liegende Montage ist ausreichend vorhanden. HF-mäßig denke ich nicht, dass das viel bringt. Hab schon viele solcher Teile geschlachtet und das war das erste, wo ich sowas gesehen habe. Vielen Dank. MfG Jens
Schuss ins Blaue: verbesserte Wärmeabgabe durch großere Konvektionsfläche oder aber geringere Kapazität zwischen leitender Schicht des Widerstandes und den Leiterbahnen der Platine? Aber gesehen habe ich sowas noch nie... Ich bin gespannt!
Das kann produktionsbedingt sein. Solche "Aufsteller" sind nach allen IPC-Normen geduldet. Vielleicht ein Versatz beim Bestücken, so dass sie sich durch die Oberflächenspannung des Lots im Ofen aufrichteten? Nur 'ne Vermutung.
> Vielleicht ein Versatz beim Bestücken, so dass sie > sich durch die Oberflächenspannung des Lots im Ofen aufrichteten? Ich kenne den Grabsteineffekt, bei dem sich die Bauteile zu einer Seite hin abheben und dann halt so auf der Platine stehen wie viele kleine Grabsteine. Verursacht wird das durch ungleichmäßige Wärmeabführung während des Lötens an Bauteilepads, wenn der Layouter ein SMD 0603 auf einer Seite mit 8mil Leiterbahn verbindet und auf der anderen Seite mit 50mil weggeht :) Aber in meinem Fall sind 100% der Bauteile (übrigens auch die Cs) so montiert, das wurde bewusst gemacht. Vielleicht dann doch was in der Richtung was Erik gesagt hat. Ich guck mal, dass ich ein Foto gemacht kriege.
Nunja, ich könnte mir vorstellen, dass der Bestücker der Platine so unabhängig von den Widerstandsgrößen ist. Jenachdem was grad billig ist bzw. am Lager ist, kann er auch mal kleinere (0,1 Watt) oder auch mal größere (0,5 Watt) einlöten. Das ginge nicht, wenn die Widerstände liegen würden (Außer man geht vom maximalen Rastermaß des 0,5Watt widerstands bei allen Widerständen aus)
Mit was für einem Bestückungsautomat kriegt man die denn aufgestellt? Der müsste ja eine spezielle Vorichtung zum kippen der Bauteile haben. Ich tippe mal auf folgende Story: Das die Platine nicht aus einem Automaten stammt sondern aus einem Asiatischen Sweatshop.Der Designer hat die Pads zu schal gemacht, die falschen Widerstände bestellt oder sonstwas. Da im Sweatshop sowieso alles von Hand gemcht wird hat er halt alles hochkant bestücken lassen. Zu mehr reicht mein Fantasie nicht aus.
Naja - wirklich glauben tu ich's ja selber nicht - aber diese Aufsteller (nicht thumbstoning - weiss nicht, wie man die nennt) KÖÖÖÖÖÖÖNNNNNTEN ja durchaus bei allen Bauteilen auftreten, wenn ein SYSTEMATISCHER Versatz beim Bestücken vorliegt. Irgendwie so: Die Bautele berühren alle die Paste nur noch so knapp an der Ecke. Im Ofen zieht es sie dann auf die Pad's - wobei sie sich halt eben noch seitlich aufrichten. Eben - ich gebe zu, das ist weit hergeholt - obwohl ich meine, mir habe mal so ein IPC-Typ gesagt, es könne (nicht nur DÜRFE) durchaus sein, dass sich sämtliche Chips auf 'ner Platine aufrichten. Aber das ist eine ganz schwache Ahnung einer Erinnerung - dass er gesagt hat: "ALLE". Die Begründung ist auf meinem Mist gewachsen und vielleicht völliger Blödsinn. Es KÖNNTE sein. Bin gespannt, was es noch alles sein könnte! :-)
Oder halt eben doch die Erklärung mit der Handbestückung. Die kleinen Scheisserchen lassen sich hochkannt halt mit 'ner Pincette besser festhalten :-)
*klatsch. Ich sehs gerade, dass es ja um 0603 SMD Widerstände geht ;) Überlest mich!
"Naja - wirklich glauben tu ich's ja selber nicht - aber diese Aufsteller (nicht thumbstoning - weiss nicht, wie man die nennt) KÖÖÖÖÖÖÖNNNNNTEN ja durchaus bei allen Bauteilen auftreten, wenn ein SYSTEMATISCHER Versatz beim Bestücken vorliegt." Noch eine Info: die Pads sind so schmal ausgelegt, dass die Bauteile ausschließlich hochkant draufpassen. Scheint auch wirklich Handbestückung zu sein, sieht optisch etwa so aus wie das Voltschwach-DSO, welches hier im Forum mal von innen gezeigt wurde. Ach ja es sind übrigens SMD 0805, hatte mich da vertan, sorry, aber das ändert ja nichts. Morgen gibt's das Bild.
Hmmm, und wie ist der Kontakt am oberen Ende angeschlossen? Ach nee, Quatsch: Du meinst wahrscheinlich die Teile stehen seitwärts . Aufeinbildwart
Das Thema ist zwar schon kalt aber hier noch ein Beispiel wie bei SMD Kondensatoren die Hochkantmontage wesentlich die HF Eigenschaften (im GHz Bereich!) verbessern kann, Parallel Resonace p.5ff
Genau DAS ist es (Seite 6)!!! Leider war ein Bild nicht möglich, da meine Digicam den Dienst versagt hat :( Danke für das PDF, es ist sehr interessant.
Na dann schau dich mal auch auf http://www.avxcorp.com/techinfo_catlisting.asp um. Da geht es um lauter so Sachen wie mann Cs im HF Bereich in den Griff bekommt.
Hat zwar nicht direkt mit dem Thema was zu tun, bin aber bei der Gelegenheit drübergestolpert und fand es als Kurzzusammenfassung sehr infomativ.
lol... ich hab auch schon ganz gespannt darauf gewartet, daß mal einer beschreibt, wie bei einer Hochkantmontage der obere Pin eigentlich mit der Platine verbunden wird ;-)
... na mit Siemens Lufthaken, gibts mittlerweile auch in SMD.
