Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Analogtechnik, es geht um eine Verkettung von Dimmschaltung mit FET und Bipolar-Transistoren. Ich habe den Schaltplan der Dimmschaltung von LED-Treiber.de anefügt. Das Schema wie's funktioniren soll ist auf einem extra Plan drauf. Die Dimmschaltung regelt also grundsätlich mal den Stromfluss von Plus her und über die Transistoren wird jeweils die Masse aktiviert. Wie bringe ich das Zusammen? Da wo das Fragezeichen ist, muss irgendein Bauteil rein, dass den langsamen Anstieg der OP's übertragen kann, mit max. ca. 50mA Belastung. Das kann man doch auch bestimmt in den Originalen Schalkreis einbauen, indem man einen anderen Typ MOSFET verwendet, der mehr treiben kann und sich da direkt an + einsetzen lässt. Hintergrund ist, dass ich einen Wecheslvorgang mit Dimmen so realiseren möchte: Der uC hat Kontrolle über die Basen und den Fader. Zuerst wird der Fader-Pin auf abdimmen geschaltet, dann wird kurz gewartet bis alles aus ist, die LED's per Basen umgeschaltet und der Fader wieder auf hochdimmen. Wäre nett, wenn ihr mir einen kleinen Schaltplan machen könntet, auf dem der rechte Teil des OP-Faders und eine Beispiel LED nebst Transistor zu sehen ist, in der Analogtechnik bin ich leider nicht so fit. Der Fader hier lässt nach dem Anlegen von GND die LED langsam aufdimmen und bleibt dann an, bei VCC geht die LED langsam aus und bleibt dann aus. Vielen Dank im Vorraus
Das ganze klingt etwas verworren... Die Schaltung von der Site led-treiber ist klar, aber was möchtest Du damit machen?
Das Problem ist einfach, dass bei dieser Schaltung die Anode der LED direkt an + und die Kathode über den FET. Ich brauche aber folgendes: +, dann ein Schaltelement dass den Strom vom Fader gesteruert langsam ansteigen lassen kann bei 50mA Belastung, dann Vorwiederstände, dann Anode der LED, dann Kathode an den Collector eines NPN-Transistors und dessen Emitter an Masse. Ich will einfach getrennt folgends machen: a) Den LED's per Transistor Masse zuschalten b) über einen zusätzlichen Ausgang faden, an oder aus, sodass ich sage: Aufdimmen oder abdimmen, aber nur die LED's, die per Transistor aktiviert sind, dh. überhaupt Zugang zu Masse haben. Alles klar? ;) Wenn nicht einfach fragen, ich erklär das geren.
>+, dann ein Schaltelement dass den Strom vom Fader gesteruert langsam >ansteigen lassen kann bei 50mA Belastung, Das macht bereits die Schaltung von E. Haug, und zwar über Uin.
Ja, aber die Polung ist eben das Problem, der Rest funktioniert.
Nehmen wir mal an Du ersetzt die einzelne LED in der Schaltung von led- treiber durch vier LEDs. Was hindert Dich daran jede einzelne mit einem pnp-Transistor einzuschalten? Der pnp liegt dann zwischen + und LED-Anode.
Hab ich mir auch schon gedacht, das ganze soll für ein Signal werden (Modellbau) und dort haben die LED's leider eine gemeinsame Anode :(
