Hallo Kann mir jemand sagen woher ich den MAX509 oder 510 beziehen kann? Habe im Netz nichts gefunden. Vielleicht kenn jemand auch einen ahnlichen Typen auf den ich ausweichen könnte. Danke schon mal Gruß Matthias
Hallo, bei Stückzahl < 5 ruhig den Musterservice nutzen, auch als Privatperson. Nur keine Hemmungen!!! Falls man bei den Samples keine Stückzahl angeben kann dieses unter Bemerkungen notieren, das klappt in der Regel immer. Ansonsten hat www.maxim-ic.com auch einen Shop für größere Stückzahlen, auch da kann man ruhig auch als Privatperson bestellen. Und sonst gibt es als deutschen Distributor ja noch Spezial Elektronik in Bückeburg. Harald
Hallo nochmal, Alternativen gibt es z.B. bei Texas Instruments (www.ti.com), das Zeug ist dann im Gegensatz zu Maxim auch zum Teil preiswerter und zu vernünftigen Lieferzeiten beschaffbar.... Siehe dazu Rubrik "Data Converters" Und dann z.B. bei http://www.de.digikey.com/ auswählen und bestellen. Sollte wiederum per Kreditkarte auch als Privatperson gehen. Evt. hat auch www.ti.com einen Musterservice, habe ich aber nicht geprüft...
