Kann mir hier jemand weiter helfen? Habe jetzt 3mal folgende Version: WinAVR-20070122-install.exe installiert und mehrfach in den Anleitungen gelesen. - MFile läßt sich nicht starten! - AVRInsight läßt sich ebenfalls nicht starten Lediglich ProgNotepad2 started Muß man die beiden anderen über das Notepad starten? Was in diesem Paket ist der AVR-GCC-Compiler? Ebenso habe ich mittlerweile jede Menge Docs über den Compiler gefunden, aber wo kann man letzendlich die den AVR-GCC selber downloaden?
Genau da liegt ja mein Problem. An dieser Stelle war ich schon 3x zum downloaden. Das ist genau die ...install.exe, die sich nicht starten läßt!
Du hast doch MFile und AVRInsight, sind die aus einem anderen Paket, oder von obigem WinAVR-20070122-install.exe installiert worden? Grundsätzlich ist die Installation eines "AVR-GCC für Windows" mit dem WinAVR-20070122-install.exe möglich. Dabei werden u.a. obige Tools, der PN (Programmers Notepad), die avr-libc Library und der Compiler selbst installiert. Probleme wurden für Windows98SE (behebbar!) und für Vista (behebbar?) berichtet. Bei der Installation sollte man darauf achten WinAVR in einen Ordner zu installieren, dessen Pfadname keine Spezialzeichen (Leerzeichen!) enthält. Viele installieren WinAVR mit der Voreinstellung auf c:\winavr Voraussetzung für ein funktionieren ist, dass der Aufrufpfad zum den Tools in der Umgebungsvariable PATH eingetragen ist. Der Installer sollte das machen, wobei ich aber auch schon Probleme dabei hatte. Wenn die Umgebungsvariable über Autoexec.Bat gesetzt wird, muss ein Neustart des Rechners erfolgen, damit der Wert übernommen wird. Es ist sicher sinnvoll nach der Installation die Umgebungsvariablen zu kontrollieren, d.h. DOS-Box öffnen (Windows2000: START->Ausführen->"cmd") und Befehl eingeben: > echo %PATH% Die Ausgabe sollte dann z.B. so aussehen: > echo %PATH% c:\winavr\bin;c:\winavr\utils\bin;c:\windows... Die "Betriebsbereitschaft" des AVR-GCC kann man in der gleichen DOS-Box dann leicht überprüfen, in dem man sich die Versionsnummer ausgeben lässt: > avr-gcc --version
@Stefan B. Danke für den Tip. Werde die Inst. nochmal probieren und dann alle Variablen überprüfen. Was ich schon mal sagen kann, ist daß der Ordner keine Sonderzeichen enthalten hat und ich jedes nach der Inst. einen Neustart gemacht hab. Hab zwischenzeitlich mal die vorletzte Version: WinAVR-20060421-install.exe probiert, die läuft! Welche ist dann letzt endlich .exe-Datei, die den Compiler startet? Muß den Pfad hierfür ja in meinem Editor eintragen!
Im Normalfall ist das make.exe in z.B. c:\winavr\utils\bin das aufrufende Programm. make.exe verwendet eine Textdatei, in der alle notwendigen Befehle und Regeln zum Erstellen deines Programms aufgeführt sind: das sog. Makefile make.exe ruft avr-gcc.exe auf, das Compiler-Oberhaupt, dieses ruft dann die einzelnen Stufen für die Übersetzung auf cc1 (Präprozessor), cc (C nach Assembler Compiler), as (Assembler), ld (Linker). Ggf. werden weitere Tools wie nm oder size aufgerufen. Bei den einzelnen Aufrufen können ellenlange Kommandozeilen notwendig sein, die man nicht von Hand eintippen möchte. Die Verwendung eines Makefiles ist ein probater Weg sich Arbeit zu sparen ;-) http://www.mikrocontroller.net/articles/Beispiel_Makefile http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Exkurs:_Makefiles In dem Makefile sind üblicherweise drei Targets angelegt: all, clean und program > make all erzeugt ein Programm > make clean löscht Zwischendateien > make program überträgt das Programm in den Target µC Die Beispiele in Unterordnern im Ordner WinAVR\examples enthalten solche Makefiles. Um die Funktion zu testen, würde ich zunächst das Übersetzen dieser Beispiele durchführen. Ich habe übrigens heute mittag ein WinAVR auf einem Windows2000 installiert und dabei wurde PATH nicht ohne Neustart modifiziert. Aber sowas müsstest du ja wie oben beschrieben erkennen. Die obigen Kommandos sollten so auch in PN als Befehle im Menü vorhanden sein. Dafür ist eine Datei WinAVR.xml im Ordner Tools im Ordner PN verantwortlich. Die Aufrufe sind voreingetragen. Wenn du einen anderen Editor benutzt (welchen?), empfehle ich in diesem Stadium keine Experimente mit eigenen Aufrufen der einzelnen Programme der Toolchain (ala "Compile source", "Compile all",...). Halte dich einfach daran, dass du obige drei Befehle vom Editor an Windows durchreichen willst. Später kannst du das Anpassen, wenn sicher ist, dass WinAVR korrekt installiert ist. Zu den Problemen mit dem Start von MFile ist es ratsam die Textdatei README im Ordner WinAVR\mfile zu lesen. Der TCL-Interpreter wish84.exe muss erreichbar sein, um das Textskript mfile.tcl ausführen zu können UND das Textskript muss im Ordner WinAVR\mfile ausgeführt werden, da weitere Dateien nachgeladen werden. Im Normalfall passt das, wenn der PATH wie oben korrekt gesetzt ist (wish84.exe wird in WinAVR\bin gefunden), *.TCL Dateien per "Öffnen mit..." immer mit wish84.exe verknüpft sind und wenn das Arbeitsverzeichnis WinAVR\mfile ist. Bei Insight (avr-insight.exe in WinAVR\bin) handelt es sich ebenfalls um ein Programm, welches in der Sprache TCL geschrieben ist, allerdings zusammenfasst in einer EXE-Datei. Von ihm wird ein Interpreter als DLL aus WinAVR\bin nachgeladen und verschiedene TCL/TK-Skripte aus den verschiedenen Unterordnern von WinAVR\Share\. avr-insight.exe ist im Arbeitsverzeichnis D:\WinAVR\bin auszuführen.
Ich glaube, der OP hat irgendein Problem, eine Tk-Applikation auf Windows gestartet zu bekommen. Mach doch einfach mal eine Kommandozeile auf (ja, das was Windows so verächtlich "MS-DOS-Fenster" nennt!) und gib dort das Kommando "wish" ein. Was schreibt er denn da so?
Ja, das kann auch sein. Statt wish muss man bei WinAVR wish84 eingeben (d.h. die Versionsnummer steckt im Namen). Es müssten zwei Fenster aufgehen. Eins davon ist die Eingabezeile des Interpreters (beginnt mit %).
Das war wohl mal. Windows 2000:
Start->Programme->Zubehör->Eingabeaufforderung (einfacher mit
Start->ausführen->cmd)
Aber ja, scheint ein tcl/tk Problem zu sein, mglw. andere/alte
"wish*.exe" irgendwo im Pfad.
Ich bekomme den Interpreter wish84.exe auch nicht zum laufen. Die Commandozeile liefert keinen Fehler (neues Prompt) aber von zwei Fenstern ist nix zu sehen. Ich habe das w2ksp4 erst vor wenigen Tagen aufgesetzt, an einer alten Version kann es also auch nicht liegen.
Kannst du dich im Internet mal nach einer aktuellen Version von Tcl/Tk umsehen und die drüber installieren?
Das Problem mit wish/tcl/tk aus WinAVR 20070122 kann ich unter Windows 2000 nachvollziehen. Unter Windows 98SE habe ich keine Probleme. Bei XP habe ich es noch nicht getestet. Bei WinARM ist ebenfalls ein wish/tcl/tk dabei. Das kann man als Ersatz nehmen, wenn ein paar zusätzliche Maßnahmen beachtet werden. Man schmeisst wish84.exe tcl84.dll und tk84.dll aus dem WinAVR\bin Ordner. Ich verschiebe solche Sachen üblicherweise als Backup in einen extra Unterordner. Man kopiert die Dateien des obigen Archivs mit dem wish/tcl/tk von WinARM in den WinAVR\utils\bin Ordner. Im WinAVR\bin Ordner ist das System nicht lauffähig! Der Ordner im Archiv ist belanglos. Den habe ich nur reingemacht, um eine Dateisauerei beim Entpacken zu vermeiden. Das Archiv enthält mehr Dateien - ich habe alles reingepackt, was bei WinARM an EXE und DLL wg. Namen einen Bezug erwarten lies. Ich habe im Moment keinen Dependency Viewer, um mir die genauen Abhängigkeiten der EXE von den DLL anzusehen. Man kann auch utils\bin "clean" halten und einen extra Ordner für wish/tcl/tk schaffen und den Pfad zu diesem Sonderordner in die Umgebungsvariable PATH aufnehmen. Das MFile.tcl Skript kann man auf zwei Arten starten (Pfad zum Ordner mit wish84.exe in PATH vorausgesetzt: Von der MSDOS Kommandozeile aus: > cd \WinAVR\Mfile > wish84 mfile.tcl Vom Desktop aus: Icon Mfile doppelklicken, wenn .tcl Dateien mit wish84.exe verknüpft sind (Immer Öffen mit...)
