Hallo Leute! Ich versuche gerade so eine Art Radiowecker zu bauen. Dafür habe ich eine kleine AVR Platine und ein altes Radio hergenommen. Nun würde ich gerne mit dem AVR das Radio ein und ausschalten (so wie ich es mit einer LED tun würde). Da das Radio aber an einer viel höheren Spannung hängt (230V??), habe ich mir gedacht dass da ein Relais dran müsste... ist das so einfach? Kann ich das Relais so wie einen Transistor benutzen? Und wenn ja, was für eines wäre da passend? Kenne mich leider garnicht mit solchen Dingern aus :-( Und noch eine Frage: Nachher sollen AVR und Radio quasi eine Schaltung bilden. Es wäre also schön, wenn ich die Spannungsversorgung des Radios (also Steckdose) gleich für den AVR mit benutzen könnte. Da noch zusätlich Batterien einzubauen um 5V zu bekommen fände ich blöd. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie man von 230V auf 5V herunterkommt? Vermutlich hat ja auch das Radio ein eingebautes Netzteil, weil desen Innereien bestimmt auch keine 230V vertragen... ob man da also einfach auf der Platine irgendwo 5V bekommen kann? ;-)
Hallo, ich denke ich spreche da im Namen von vielen... Aber wenn Du solche Fragen stellst dann solltest Du Dir erstmal ein paar weitere Grundlagen aneignen bevor Du an (im Zweifelsfall tödlichen) 220V bastelst... Welche Spannung dein Radio intern liefert kann nur jemand sagen der neben Dir mit einem Messgerät sitzt und das prüft (es sei jemand hat seine Kristallkugel gerade zur Hand)... Gruß, Wolfgang
Also, ein Relais erfüllt so im weitesten Sinne die gleiche Funktion wie ein Transistor als Schalter. Was du dann damit schaltest ist eigentlich Wurscht... kommt allerdings bisschen auf die Kenndaten des Relais an (Spannung, Maximalstrom). Die Spannung im Radio musst du nachmessen... am besten verfolgst du die Drähtchen die vom Transformator aus weg gehen. Um dann auf deine 5 Volt zu kommen, wäre es ratsam, noch einen 7805 zu benutzen. Dazu schaust du dir aber am besten mal paar Schaltungen an. Zumal man den nicht mit einer beliebig hohen Spannung speisen kann. Es kann also sein, dass du davor noch nen Spannungsteiler brauchst.
Es gibt beim großen C oder R fertige Platinen oder Bausätze, um mit 5V Netzspannung schalten zu können. Da kann man sich zwar immer noch mit umbringen, aber deine Überlebenschancen sind damit größer. >ob man da also einfach >auf der Platine irgendwo 5V bekommen kann? ;-) Wahrscheinlich nicht. Aber irgend eine Kleinspannung wird da vorhanden sein (normalerweise eine, die in etwa der Spannung des Batteriesatzes entspricht:-). Von da aus auf 5V sollte es nicht mehr so schwierig sein. Oliver
Es wäre auch schön blöd zu versuchen mit dem AVR, der den Stom irgendwo aus dem Radio bekommt, das Radio per Ralais in der Netzleitung einzuschalten. :P
Also im Radio ist tatsächlich eine Art Netzteil. Auf wie viel Volt dieses die Eingangsspannung bringt werde ich nochmal nachmessen, aber ich denke, dass es ein vernünftiger Wert sein wird. Damit brauche ich dann ja auch kein Relais, sondern kann einen Transistor hinter das Netzteil (an die "kleine" Spannung) klemmen. Damit ist dann wohl alles klar :-) Danke!
