Hi, ich habe einen DC/DC Wandler der 10A bei 5V liefert, allerdings habe ich eine Brummspannung von 400mV Spitze Spitze am Ausgang mit einer Frequenz von ca. 3 MHz. Vorgabe ist allerdings das sich die Spannung am Ausgang max. 5 % ändert und davon bin ich mit dieser Brummspannung noch weit von entfernt. Bin für alle Hinweise zur Verringerung der Brummspannung dankbar. Gruß Olaf
Wie misst Du denn, kommt da vielleicht das Brummen rein ? Auf Masse achten ! Möge es helfen WilliWacker
Brummspannung, Schaltspitzen und Lastausregelung sind verschiedene Dinge. Du hast dich etwas unpraezise ausgedrueckt. Die Amplitde der Schaltspitzen sind meistens durch die Bandbreite des Oszilloskopes limitiert. Dh mit einem 10GHz Scope sieht man Dinge voin denen man nicht mal traeumen wuerde. Zudem ist die Wiederholrate der Schaltspitzen 3MHz, deren Frequenzbereich ist weit oberhalb 100MHz. Daher sollte ein Filter die 100MHz bis GHz filtern, nicht die 3MHz, das bringt nichts.
