Hallo zusammen, ich versuche per Bootloader das hex-File in meinen LPC2148 zu bekommen. Die Änderungen auf dem Olimex-Board zur Bootloader- und Reset-Steuerung per PC habe ich vorgenommen und grundsätzlich funktioniert das Übertragen über das Philips Flash Utility auch, nur verabschiedet sich recht häufig das Programm. Der Fehler ist für mich nicht reproduzierbar, manchmal kann ich die ID auslesen und das Programm übertragen, manchmal reagiert das Programm nach dem Drücken der Buttons nicht mehr. Die Einstellungen sind immer die gleichen, Ich verwende einen USB-Seriell-Adapter mit Profilic-Chip, der aber bei allen anderen Sachen noch nie Probleme gemacht hat. Das Kabel ist auch okay, ohne Kabel dazwischen tritt der Fehler auch manchmal auf. Das Problem tritt auch auf einem anderen WinXP-Rechner auf. Weiß jemand da Rat? Christoph
Das Philips-Flash-Utility ist sehr nörgelig, wenn es um die Einhaltung eines gewissen Timings der seriellen Schnittstelle geht. Mit USB-Seriell-Adaptern funktioniert es oft gar nicht; Du hast schon Glück, wenn es denn wenigstens gelegentlich geht. Abhilfe: Andere serielle Schnittstelle verwenden, kein USB. Oder mit JTAG-Adapter programmieren ...
In Ermangelung einer seriellen oder parallelen Schnittstelle am Notebook wird das schwierig bzw. kostet Geld. Haben andere Programme auch so große Probleme mit dem Timing? lpc21isp wäre da ja auch noch. Eigentlich müsste ein normales Terminal-Programm es doch auch tun oder? Danke schonmal. Christoph
