Hi. Ich würde gerne eine Entladungslampe Z.B. HQI-TS 70W R7s oder eine HIT150W oder eine HQI150 G-12 ansteuern. Was braucht man eigentlich hierfür? Einfach eine Spannung anlegen wird wohl nicht reichen. Ich habe leider keine genauen Informationen gefunden was da alles für nötig ist. Ich hoffe nur das es nicht zu kompliziert ist. Hat jemand von Euch Erfahrung und kann mit sagen was ich alles brauche.
Du brauchst eigentlich nur eine Konstantstromquelle für den Betrieb. Zum Zünden ist eine Spannung von einigen kV notwendig.
kann man da nicht ne Zündung von einem Stroboskop abkupfern? Die Strobo-Röhre arbeitet ja auch mit Gasentladung.
Das geht entweder mit einem EVG (elektronisches Vorschaltgerät) oder einem KVG (konventionelles ...). Beim EVG 230V ~ rein, Leuchtmittel am entsprechenden Ausgang und gut ist. Aber Vorsicht, beim Zünden liegen ca. 5KV an dem leuchtmittel an. Beim KVG schaltet man eine Drossel in Reihe von 230V und dem Zündgerät. Die Drossel begrenzt dem Strom. Aber auch da hast du im Zündmoment ca. 5KV. Die Brennspannung liegt bei ca. 80 bis 90 Volt (je nach Leuchtmittel). Schau dich mal bei Osram und Tridonic um. Die bauen sowohl als auch. MW
Hallo Oliver, am Besten Du verwendest dafür ein fertiges Vorschaltgerät. Die gibt es leider nicht im Baumarkt. Auf jeden Fall bekommt man sie bei Firmen wie UNITEC oder OBETA (Elektroinstallations-Fachhandel), allerdings muß man sich gewerblich anmelden (mit Gewerbeschein-egal was) oder Du kennst jemanden, der dort schon Zugang hat. Ansonsten bleibt noch google oder ebay. Wichtig ist nur, daß Du die genaue Typenbezeichnung des Brenners (Leuchtmittel) hast z.B. ob es ein HQI oder HMI ist sowie die erforderliche Zündspannung und Nennleistung. So ein Vorschaltgerät kostet ca. 40-70 EUR. Viel Glück bei dem Projekt!
>kann man da nicht ne Zündung von einem Stroboskop abkupfern? >Die Strobo-Röhre arbeitet ja auch mit Gasentladung. Das geht leider nicht, da 1. die Zündspannung beim Strobe nicht hoch genug ist und 2. beim Strobe nur ein Impuls die Ionisierung startet. Bei Entladungslampen sind das mehrere Impulse, bis das Leuchtmittel zündet (je nach Umgebunstemperatur und Alter des Leuchtmittels). MW
Danke, das ging hier aber schnell. Ich hatte nicht direkt daran gedacht ein Vorschaltgerät selber zubauen. Auch wenn ich höre das ich mit ca. 70 EURO so was kaufen kann, werde ich für die 2 Lampen mich nicht hinsetzen und eine Schaltung bauen. Nur wenn es was ganz einfaches wäre, würde ich es selber machen. Mark H. hast Du nähere Informationen zu den Geräten? Nach was muss ich Suchen? - UNITEC + ?
Nimm auf jedenfall ein fertiges Vorschaltgerät, die bekommst du bei jedem Elektriker oder Beleuchtungsgeschäft. Wichtig ist das die Leitung (muß für die Zündspannung ausreichend isoliert sein), zwischen Vorschaltgerät und Lampe) nicht allzulange ist (normalerweise under 0,5m), ich selbst habe zuhause eine 70W HQI Leuchte über etwa 2m Leitung versorgt, da gibt es aber zum Teil Zündprobleme. Wichtig ist auch, das bei diesen Lampen wie auch bei vielen Halogenlampen ein Schutzglas vorgeschrieben ist, da sie im schlimmsten Fall explodieren können. Viel Erfolg, ChristianRX7
Ich werde morgen bei einem Elektro/Lampenladen mal vorbei laufen und die Ausquetschen. Bei dem Preis lohnt es sich wirklich nicht, sich selber hinzusetzen. Habe gerade welche gefunden, unter 30EURO, dafür bekomme ich nicht mal die Teile und das Teil hat auch noch eine Abnahme + Garantie. Danke an Alle.
