Hallo, ich hätte da eine Anwendung für einen LM317, der aber nicht nur Strom liefern, sondern auch aufnehmen können soll. D.h. ich stell ihn auf 2,5V ein und über einen Widerstand fließt von +5V wenig Strom (2mA sowas) in den LM317 rein. Packt der das? Oder muss man einen OP verwenden? Oder gibts ganz andere Möglichkeiten? /Manfred
Also der LM317 wird auf +2.5V eingestellt. Und über einen Widerstand von z.B. 1k würden dann von +5V genau 2,5mA in den LM317 reinfließen. Oder ist das falsch?
Wenn der Maximalwert des Stromes feststeht kann man den Spannungsteiler zum Einstellen der Ausgangsspannung entsprechend niederohmiger auslegen, so dass er darüber abfließen kann.
Nein, der 317 ist ein Serieregler, kein shunt Regler. Du solltest einen Opamp nehmen, oder allenfalls einen Shuntregler.
Ist quasi das umgekehrte Z-Dioden Prinzip: Eine Z-Diodenschaltung kann soviel Strom liefern, wie durch den Vorwiderstand fließt. Ein Spannungsregler mit Lastwiderstand kann soviel Strom aufnehmen, wie durch den Lastwiderstand fließt (- Minimallast). Wenns nur wenige mA sind, gehts also. Peter
Okay ich werde dann wohl einen OP verwenden. Aber das Problem gibt es doch dann eigentlich auch immer dann, wenn z.B. Xilinx dazu rädt einen Vorwiderstand zu verwenden um einen 3,3V-Eingang 5V-tolerant zu machen. Da fließt der Strom, der über die Schutzdioden nach 3,3V fließt, ja auch über den Spannungsregler ab. Wieso ist das da kein Problem?
Hä ?
Für 2.5mA einfach 2,5V/2,5mA = 1kOhm parallel schalten und gut is.
Peter
Das ist alles?
Wenn ich so drüber nachdenke, hab ich bei Xilinx in der Appnote für das
5V-tolerant-machen der Eingänge sogar mal eine Bemerkung gesehen, bei
der es darum ging, dass man parallel zum Spannungsreglerausgang einen
Widerstand anschließen muss. Der war aber optional, wenn ich mich
richtig erinnere. Aber es hieß es muss ein Spannungsregler verwendet
werden, der den reverse current verträgt.
Aber die 1k am Ausgang bringen mich und den Spannungsregler sicher nicht
um und den lm317 bräuchte ich eh, weil ich mit einer virtuellen Masse
arbeite.
Danke für eure Hilfe!
/Manfred
