Guten Abend Kameraden, ich habe da ein Problem mit meiner TV Fernbedienung. Sie reagiert nur auf zwei Tasten: Volume Leise und den Aus bzw. An Knopf. Das hat vor c.a. 2 monaten angefangen, aber zwischen durch ging sie dann auch wieder richtig. Die Batterien sind frisch und schäden hat sie eigentlich nicht. "Muss" man diese TV Fernbedienung immer in Richtung des TV Sensors richten, damit mein ich nicht wenn man ein Knopf drücken möchte, sondern auch wen man kein TV guckt und alles aus ist. Mein zweites Problem ist: Wenn ich TV mit meinem Digital Receiver (so was wie Premiere) gucke und ein Handy "angeht" oder unser Haustelefon.. verschwindet das Bild und der Receiver sagt das kein Signal empfangen wird. Sobald man das Telefon oder Handy auflegt, kommt wieder normals Bild. Das mit dem Receiver Problem kam auch erst vor einiger Zeit. Was ist da falsch ? Hat jemand ne Idee was da los ist ? Schlechte Abschirmung oder sowas ? MfG, P.K.
Hallo, einfacher Test: Halte die Fernbedienung in die Optik einer Digitalkamera oder eines Camcorders, drücke eine Taste und schaue auf die Bildschirm der Digicam. Flackert es hell aus der Fernbedienung? Bei allen Tasten? Ansonsten Fernbedienung öffnen (meistens Rastnasen in der Seitenschale und das Innenleben liebevoll(!) mit Isopropanol-Alkohol (Apotheke) oder notfalls Spiritus reinigen. Meistens hängen nichtfunktionierende Tasten mit eingedrungenen Flüssigkeiten zusammen. 2. Das Antennenkabel zum Receiver hat eine mangelhafte Schirmung. Das Handy- bzw. DECT-Signal koppelt ein und legt das Empfangssignal lahm. --> Abhilfe: Kabel austauschen gegen hochwertige gut geschirmte Kabel.
Nachtrag: Es kann auch das Kabel in der Wand sein, es muß nicht das letzte Stück vor dem Receiver sein. Auch wenn es vor einigen Monaten noch nicht war, es kann durch Korrosion auftreten.
Hallo Harald ! 1.) Das mit der Digicam wusste ich, aber ich habe zurzeit keine da. Aber ich werde es testen. Ansonsten versuch ich das mit dem "Reinigen" 2.) Kabel umtauschen wird schwer :p, aber ich denke es liegt an dieser Abschirmung hinten. Danke für deine Hilfe. Ich hatte die selben Ideen, wollte eben nur andere Tipps hören. Wünsch dir ein schönes Wochenende ! MfG, P.K.
P.K. wrote: > 1.) Das mit der Digicam wusste ich, aber ich habe zurzeit keine da. Aber > ich werde es testen. Ansonsten versuch ich das mit dem "Reinigen" Ein Handy mit integrierter Kamera tuts auch...
