also ich bastle grad wieder ein bisschen an meinem Tacho Projekt weiter: ( Die Sonne Scheint, es ist Samstag, ich sitz mit dem Laptop am See zeichne einige Schematics, schau einige hübschen blondinen an die 3 meter weiter im Bikini sitzen an ) und überleg schon die längste zeit wie ich mir eigentlich den "KM Stand" merken sollte wenn mein ganzes system keinen einzigen speicher hat den ich umschreiben kann ( weil ich auf ultra low cost unterwegs bin ) Meine Lösungsideen: 1) NVRAM 2) I2C EEPROM 3) uC der ein EEPROM drinnen hat was er selber überschreiben kann 4) 4Byte FIFO aus 74ern zusammen bauen und mit einer BackupBatterie stützen die 3 Jahre hält. 5) irgend einen IC herstellen suchen der dumm genug war sowas mal zu Designen, dann nach samples fragen und später draufkommen das er minimum request von 1000 Stück hat.
das einfachste wird sein, einen billigen µC zu nehmen mit wenigen byte eeprom...
Schau nicht dauernd auf die Blondinen, dann funktioniert auch dein Speicher wieder ;-).
Wirf mal einen Blick in die Power-Down Modi eines aktuellen AVR oder PIC oder MSP 430 oder ... und du wirst feststellen, dass der jahrelang auf Batterie Daten im RAM speichern kann, wenn richtig betrieben.
am einfachsten mit dem geringsten aufwand ists einen up zu wählen der breits über ein internes EEPROM verfügt...
