hat jemand erfahrung mit bga layouts? ich versuche seit einiger zeit ein brauchbares layout für bga48 zu bekommen, aber ohne 6 durchkontaktierungen (in der mitte) bekomm ichs nicht hin - ist es überhaupt möglich? bzw. gibt es spezielle richtlinien?
Nenn doch mal das Bauteil oder poste das Datenblatt mit Darstellung des Gehäuses. Stephan.
Zusaetzlich zum Bauteil : Bei wievielen Lagen bist du denn schon ? 4, 6 oder 8 ?
also im moment noch bei 2 bis 4 sind erlaubt. datenblatt im anhang
Für jeweils zwei Ball-Reihen brauchst Du eine Signallage. Bei einem Pitch von 0,75mm und einem Ball von 0,37mm wird das Feinstleiter-Technik mit 0,1mm Leiterbahnabstand und 0,1mm Isolationsabstand. Ist machbar, solche Boards habe ich auch schon geroutet. Allerdings wirds wohl ohne Via-In-Pad nicht gehen bzw. Mikrovias in den Pads. Gibts das Bauteil nicht mit einem Pitch von mindestens 1mm? Dann könntest Du normale Standard-Vias nehmen. Stephan.
danke für den tip stephan, aber mit der größe is der hersteller der inezige der solche srams überhaupt anbietet - leider nur in dem gehuse. Erlauben es Leiterplattenhersteller, durchkontaktierungen direkt unter den balls zu machen?
Ja, Du kannst problemlos Vias in Pads setzen. Versuchs mal mit diesem Via: 0,35mm Pad-Durchmesser 0,15mm Bohrung (wird dann später mit einem Laser 'reingeschossen) Dieses Via sollte nur von der ersten in die zweite Lage gehen; geht sie tiefer, was einige Hersteller fertigen können, verschwindet zuviel Lot im Loch. Viel Erfolg! Jürgen.
noch eine frage: eagle sagt mir das es keine vias an einer position eines pads setzen kann - kann ich das irgendwie deaktivieren?
Wenn es nicht geht mit Eagle, gibts einen Trick: Mache Dir einen Padstack als normalen Padstack mit Durchgangsloch. Das Durchgangsloch hat dann die 0,15mm. Ist natürlich klar, dass die Löcher durch alle Lagen hindurchgehen. Dem Hersteller musst Du dann nur noch sagen, dass diese Lochgröße Deine uVias sind, die nur von Lage 1 nach Lage 2 gehen. Viel Spass! Stephan.
Hallo mbuchmann, Ich mochte das selbe Teil einsetzen. Hatt es geklapt? Waehre schon wenn ic eine kopie von der library bekommen koente, dan kann ich mir ansehen wie du es gemacht hast. mfG John van Zijl
