Hi, das Programmieren von AVRs mit STK300 kompatiblem Programmierkabel (über paralelle schnittstelle) funktioniert bei mir relativ unzuverlässig. Auf einer Platine, einem richtigen PCB funktioniert alles so wie es sollte (atmega16). Auf ner anderen Platine (selbstgelötet auf lochrasterplatine, atmega16) kann nicht nicht mit avrdude (verification error) wohl aber über bascom den µC programmieren. Jetzt hab ich eine Schaltung aufgebaut (lochrasterplatine, attiny2313) und ich kann den Controller über garkeine Software mehr programmieren. Jedes mal kommen Verification errors wobei der Fehler immer an anderen Stellen gefunden wird... meine Frage ist jetzt: kann es sein das das am Programmierkabel liegt? Das timing am paralellport soll ja sowie ich das verstanden hab nicht so zuverlässig sein... Könnte mich ein AVRISP mkII (USB) eher zum erfolg führen oder liegt das am schlechten elektrischen Verhalten von Schaltungen auf Lochrasterplatine (wobei das Programmieren ja zumindest Teilweise - bis zum Verification error - klappt)
Davon ist auszugehen.
vielleicht solltest du mal mitteilen was du da genau gebaut hast. Ohne Pegelwandler nur ein paar Widerstände in ein Paralellportkabel birgt sehr viele Tücken. Das Timing ist wahrscheinlich kein großes Problem sondern eher die Pegel. Kannst dir ja mal meinen Programmer anschauen, ist recht flott aufgebaut kostet dich knapp 7 eur + Leiterplaatte und USB Kabel und du hast das Pegel Problem nicht mehr und das Timing ist auch gut. http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP
Treiberproblem? Du spielst sicher auf Benedikts Probleme an, ich kenne bisher 7 Leute die den Programmer ohne diese Probleme laufen haben. Und ich benutzt ja die obdev USB Treiber die in vielen anderen AVR Projekten eingesetzt werden ... Ich kanns mir im Moment nicht erklären es ist auch noch möglich das die Hex Files irgendwelche Probleme machen ich hab noch keine Rückmeldung von ihn ob das Problem mit selbst compilierter Firmware auch vorhanden ist. Ebenso weiss ich noch nicht ob das Problem mit USBasp Firmware auch da ist. Solang ich dort keine weiteren Informationen habe kann ich dazu gar nicht viel sagen. Zur not kann man die Hardware Problemlos mit USBasp Firmware betreiben und hat noch etliche Schutzschaltungen mehr drin. Aber wie schon gesagt diese Probleme sind derzeit für mich nicht nachvollziehbar.
Ich hab nen fertig aufgebautes Kabel gebaut mit Chip drin http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=73&products_id=41 seht ihr das auch so das der verifikation error eher am programmieradapter als am board liegt oder kann man das so nicht sagen?
Schwierig zu sagen eigentlich sollte es mit Treiber ganz ordentlich laufen zumindest das Pegelproblem ist damit ausgeschaltet. Villeicht ist ja doch noch eine kleinigkeit an deiner Schaltung nicht so toll ?? Ist am SPI noch was anderes angeschlossen ? Wirklich alle SPI Leitungen richtig verbunden ?
Kannst du es auf einem anderen PC testen? Wenn da die Fehler auch auftreten, dann kannst du eher davon ausgehn, dass es nicht am PC liegt.
SPI Leitungen sollten in ordnung sein, d.h. es hängt wirklich nur SPI an den Pins und ich hab das ganze schon mehrmals durchgecheckt auf Kurzschlüsse, und gescheite Verbindung (Durchgangsprüfung mit einer Messspitze im µC Sockel und der anderen am entsprechenden Stift im ISP Stecker) nen 2. PC hab ich leider nich zur Hand Christian Ulrich schreibt auf seiner Homepage: "Nachdem ich in einer Woche 2 AVRISP mkII zerstört habe,..." sind die Dinger so empfindlich?
@ Moe -- Ich hab da eine Seite vor kurzem gefunden. Die könnte dir weiterhelfen: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Mfg
Ich habe zumindest die Erfahrung gemacht ich hab heute noch 2 Schaltungen an denen ich keinen Fehler finden kann und damit wunderbar die ISPs zerschießen kann. Meine ISPs mit den Schutzwiderständen können die Controller zwar nicht beschreiben da die SPI Schnittstelle irgend ein Problem zu haben scheint aber man kann damit sogar die Fuses auslesen und sie gehen nicht kaputt... Die USB Teile gehen schon die RS232 ISPs sind noch viel schneller kaputt gewesen.
Also ich habe so einen ISP, in Verbindung mit AVRDUDE, geht problemlos, allerdings muß man für die Kommandozeilenparameter einmal seinen Controllertyp aus Info raussuchen. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=009&sspagename=STRK%3AMESE%3AIT&viewitem=&item=190109120484&rd=1&rd=1
