mikrofon hörbar machen? Soll man so verstehen. das ich ein Nackenmikrofon habe, und mit der Fernsteuerung ein Auto rumfahre. gebe es eine Möglichkeit in dem Auto einen Lautsprecher einzubauen. der laut genug, verständlich ist, wenn ich von meinem Regieplatz aus sage ...Platz da! ...nimm mal deine Schweißquanten weg! ...wenn du auf mich tritts, beiß ich! und sonst noch so Albereien. wie geht das?
Das was du suchst nennt sich Verstärker bzw. Sowas wie ein einfaches Radio
Tscha... Also: Du schraubst ein Handy mit BT in das Autochen, verstärkst das Signal zum "Hör"-Lautsprecher, ersetzt den durch was größeres und kannst dann mit Blauzahn auf den Lautsprecher modulieren. Ich schätze mal, diese Antwort ist noch beknackter als die Frage, aber naja... Is halt Sonntag.
hi JÜrgen Grieshofer! ja wäre ja OK. wie mache ich das Radio als verstärker , den Kopfhörer versteht? ------------------------------------------------------------- an Unbekannten Gast wer oder was hier Kindisch ist, wäre dann die Frage. Günther
> an Unbekannten Gast > > wer oder was hier Kindisch ist, wäre dann die Frage. Deine Lesekünste sind es auf jeden Fall... Tropi der Unerwünschte
Boah.. Mach' mal einen SATZ, bitte! Man könnte es SO machen: Du baust Dir einen Sender (FM niedriger leistung, Rechtslage (REGTP) beachten), den Du dein Mikrofonsignal senden lässt. Im Auto befindet sich ein Empfänger, der eben dieses Signal empfängt, verstärkt und an den Lautsprecher weiterleitet. Einfach mal nach "Prüfsender UKW" googeln, da findet sich so einiges, was aber u.U. nicht ganz rechtmässig sein könnte. Muttu selbst wissen. Groeten, Gerrit
Ich würde an Deiner Stelle erst mal vernünftig schreiben lernen.
So einen Quatsch versteht ja niemand.
Achso... Als empfänger eignet sich optimal eins dieser miesen "Scan-Radios", die jetzt so als Werbegeschenk rumgehen. Da haste Dir sogar das Tuning gespart und du hast eine fertig aufgebaute Platine samt Anschlüssen da drin. Kosten höchstens 2 Euro, die dinger. G
Problemlösungsschritte - Du sagst etwas in ein Mikrofon, angeschlossen an einen Sender - Das Auto enthält einen (Radio-) Empfänger, ggf. mit einem kleine Audio (NF-) Verstärker verbunden, damit ein Lautsprecher betrieben werden kann. Es gibt neuerdings kleine UKW-Sender, die legal betrieben werden dürfen, Reichweite ??? Es kann sein, dass sie von einem Mikro nicht genügend ausgesteuert werden können, dann braucht man noch einen kleinen Vorverstärker. Ein UKW- Radio im Fernsteuerauto empfängt diese Aussendungen... Oder Du kaufst ein Paar Walkie-Talkies, gibt*s für unterschiedliche Frequenzen und Leistungen ...
Hi Netbird. Walky Talky ist gut. manchmal sieht man vor lauter waltd keine Bäume mehr. Danke! ---------------------------------- An jack (Gast) Der Aufschrei frustgeschädigter gimminisialer pseudobelehrer, mit räschtschraibfüihler, sind in allen Foren die selben Archlöscher. es gibt auch Krankheiten die das spontanschreiben erschweren. wie so, soll der Schreibschwache sich da von kindischen Blödmänner selten Frauen, diskriminieren lassen, oder sich alle Arsch lang, anmachen lassen: lern erst mal schreiben!, Denn dann biste nur Du, das arrogante doofmännchen! Günther
@günther bitte beruhig dich wieder! Du bist der, der Hilfe braucht, also solltest du dein Problem schon verständlich beschreiben Hier: http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html gibt es den Punkt "Schreibe in klarer, grammatikalisch korrekter Sprache."
Also, ich hab das sogelesen, al ob da einer mit nem ferngesteuerten Auto rumfährt und Durchsagen an umhertrampelnde Zuschauer machen will. Also eine Funkübertragung für Sprache mit der Reichweite einer Modellfernbedienung und daran ein kleiner Verstärker für die Ausgabe auf einen Druckkammerlautsprecher. So max. 5Watt. Möglichst eigener Akku. Alternative wär ne Hupe im Modell...
ich hab meinen Text nicht auf das Originalposting bezogen sondern auf günthers Reaktion zu >>wie mache ich das Radio als verstärker , den Kopfhörer versteht? > >Ich würde an Deiner Stelle erst mal vernünftig schreiben lernen. >So einen Quatsch versteht ja niemand. "wie mache ich das Radio als verstärker" mag ja noch verständlich sein, aber was das " , den Kopfhörher versteht?" soll...
