Morgen die Herren! Ich hab mir da wieder was in den Kopf gesetzt, und zwar möchte ich eine Spannungs und Ampere Anzeige bauen, welche in einem Baustrom Verteiler eingebaut ist, es werden alle 3 Polleiter überwacht. Dazu nehme ich wohl ein ARM + ein LCD, meine Schaltung soll die Spannung über den Baustromverteiler bekommen..., soweit alles kein Problem :D Aber ich möchte gerne das mir die Schaltung auch dann noch Funktioniert, wenn z.B.: ein Polleiter wegfällt -> Kein problem zwei Polleiter wegfallen -> Kein Problem drei Polleiter wegfallen -> OK, dann Funktioniert nix mehr Wenn ich für jeden Polleiter einen 230V Trafo nehmen würde, dann hätte ich schon mal kein Problem, sollange einer der 3 Polleiter da ist. Jetzt die Kopfnuss: Ich habe alle 3 Polleiter, aber einen Nulleiter unterbruch! Die einzige möglichkeit wäre wenn ich 3x 400V Trafos zwischen die Polleiter klemme, dann wäre das Problem gelöst. Nun leider habe ich keinen Platz für 6 Trafos, den kleinsten Trafo den ich gefunden habe, ist ca 20x20x20mm gross :( Ach ja das ganze ist für die Schule, ich weiss schon das mir Fertige Anzeigen Günstiger kommen würden :D Oder kennt jemand eine andere lösung?
Ja, kapazitiv. Ein ARM ist eine Nummer zu gross, ein AVR macht diesen Job mit einiges unter 1mA @ 3.3V
