Hallo allerseits! Ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für ein Coldfire BDM-Interface. Dazu wäre ein Programm sehr schön mit dem ich das interne Flash des Coldfire programmieren kann. Hat jemand zufällig einen Schaltplan rumliegen? Bis denne Frank
BDM sollte eigentlich einheitlich sein, ob nun für den HC12 oder für ColdFire. Allerdings sind die BDM-Interfaces "BDM-Pods" PC-seitig nicht genormt, d.h. der vom BDM-Pod verwendete Befehlssatz muß zu der verwendeten Toolchain passen. Ein freies Projekt ist das tschechische "Podex" (Atmel-basiert), es gibt irgendwo im Netz noch ein zweites mit HC08. Beide sind nicht zueinander kompatibel. Ob man eines davon sinnvoll in Verbindung mit Entwicklungssoftware für den ColdFire verwenden kann, ist mir nicht bekannt.
Hallo, ich hätte noch ein PEmicro BDM-Interface hier rumliegen inkl. Programmiersoftware. Klappt glaube ich auch mit CodeWarrior (??) .. bei interesse mail opacer@gmail.com .. Und BDM-Port ist nicht gleich BDM-Port. Der MPC hat einen anderen als der Coldfire hat einen anderen als HC08 ....... die heißen nur gleich.
Hallo allerseits! Ich bin schon etwas weiter gekommen: Es gibt einen Schaltplan für ein COBRA Connect BDM Interface. Das ist mit 3 ICs aufgebaut und ich müßte mit dem Programm "BDMDebug" an den Speicher rankommen. Vielleicht reicht das, damit ich einen einfachen Bootloader ins Ram einspielen kann und dann per RS232 das Flash programmiere. Evtl. gibt es auch noch weitere Software die mit dem Interface klarkommt. Ich werde mal versuchen, das Ding nachzubauen und mit meinem 5206E testen. Wenn das nicht klappt, komme ich gerne auf das Angebot von Opacer Ich zurück... Bis denne Frank PS: Es gibt sehr viele verschiedene BDM-Interfaces. Ich hab schon eins für den HC12 und das ist total anders aufgebaut...
Hallo, es gibt auch ein OSBDM für Coldfire. http://forums.freescale.com/freescale/board/message?board.id=CFCOMM&message.id=624 Eckhard
