Hallo miteinander :) Ich habe mal eben aufm Kloh ne Schaltung gezeichnet und wollte fragen ob diese so richtig aussieht. Gerne würde ich noch wissen ob ein Pull Up Widerstand dran muss und wie groß der Abstand zwischen T1 und D1 sein darf. D1 = Infrarot Diode. Da ich kein Datenblatt habe, hab ich mal 180 Ohm dran gepackt und die Diode mit der Kamera meines Handys angeschaut und sie hat eigentlich sehr hell geleuchtet. Zeichnung liegt im Anhang. Danke
'Nen Pull-Up wirst du schon brauchen, allerdings kannst du dazu ja auch den internen vom AVR nehmen. Für den Vorwiderstand solltest du das Datenblatt zu Rate ziehen, meiner Erfahrung nach ziehen die Dinger aber ordentlich Leistung. 60mA benötigten meine wenn ich mich recht erinnere, der Abstand lag bei etwa 4mm. Die Flussspannung weiss ich nicht mehr, wird aber wohl irgendwo um 1.5V liegen.
