Ich brauche da mal einen kleinen Denkanstoß. Ich will folgende Bitkombination an den Portpins ausgeben. 10101 (21) bitvariable = 21 Die oberen 2 Bit (10) sollen nach PinD.5 und PinD.6 die mittleren 2 Bit (10) sollen nach PinC.3 und PinC.2 und das LSB (1) soll nach PinB.7 wandern. Wie macht man so etwas unter BASCOM? (am einfachsten bzw. effektivsten) Hatte schon an shift operationen gedacht? Bitte helft mir weiter. Vielen DANK!
var2 = 0 if var1 and 0x01 then var2 = var2 + 0x80 if var1 and 0x02 then var2 = var2 + 0x04 if var1 and 0x04 then var2 = var2 + 0x08 if var1 and 0x10 then var2 = var2 + 0x40 if var1 and 0x20 then var2 = var2 + 0x20 Peter
BASCOM bietet die Möglichkeit, ein Bit aus einer Variablen herauszulesen. Ich glaube, es geht so (habe die Unterlagen nicht parat): PinD.5 = bitvariable.5 PinD.6 = bitvariable.4 ... Schau mal bei den Befehlen BITS, SET, RESET, TOGGLE, da ist es irgendwo dabei.
Fast genauso wie Netbird es sagt. Nur allerdings mit Port und nicht Pin (Pin=Input, Port = Output) Das ist am einfachsten: PortD.5 = bitvariable.4 PortD.6 = bitvariable.3 PortC.3 = bitvariable.2 PortC.2 = bitvariable.1 PortB.7 = bitvariable.0 Gruß PeterK
