Hi! Habe AVR-Studio+WinAVR und "Build" liefert mir seit neuestem unten stehende Warnung/Fehler, wenn ich unter den Einstellungen auch eine hex-Datei haben möchte. Was bedeutet diese Meldung und wie kann ich es beheben? Die HEX ist zwar trotzdem da, aber das Studio ist sich wohl selbst nicht sicher, ob es eine Warnung oder ein Fehler ist. Hier die Meldung: avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex HD44780Test.elf HD44780Test.eep c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied! c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used make: *** [HD44780Test.eep] Error 1 Grüße!
Das ist mir hier im Forum schon mal begegnet. Die Ursache ist, dass in deinem Projekt keine EEPROM Daten vorhanden sind aber das avr-objcopy in der aktuellen Version einen Fehler raus wirft, statt das wie früher zu ignorieren. Du könntest das Makefile entsprechend anpassen... mal sehen, ob ich den Beitrag von damals schnell finde... Beitrag "Neue WINAVR Version Probleme mit make"
