hallo wollte mal fragen, ob jemand ne möglichkeit kennt, diesese Display http://www.hitachi-displays-eu.com/doc/sx14q001.pdf am TV-out einer Grafikkarte zu betreiben. Gruss Florian
Mit einem FBAS->RGB Wandler, 3xADCs, CPLD und etwas SRAM geht das. Ist aber ein bischen Arbeit. Ein fertiger TFT ist billiger wenn man die Bauteile erst alle kaufen muss.
also das tft habe ich schon. für ne fertige lösung würde ich ein solches lcd hergeben. gruss
Florian wrote: > also das tft habe ich schon. für ne fertige lösung würde ich ein solches > lcd hergeben. Was verstehst du unter fertiger Lösung ? Einen komplett aufgebauten Controller, oder Schaltpläne + Software ? Ersteres wird wohl niemand machen, da dies teurer ist als das LCD.
schaltpläne und software würden reichen. habe eben mehrere von diesen displays inkl touchscreen. gruss
Ganz einfach wird das nicht. Mit etwas VHDL Kenntnissen kann man die Schaltungen und Codes hier anpassen: http://www.pollin.de/shop/downloads/D120318B.ZIP http://www.pollin.de/shop/downloads/D120319S.ZIP http://www.pollin.de/shop/downloads/D120320S.ZIP
DAs besteht aus mehreren Stufen, wie Benedikt schreibt. Die PAL-zu-RGB-Wandlung geht entweder mitr Bauteilen aus der TV-Empfängertechnik, z.B. TDA8362. Heraus kommen drei analoge Videosignale. Oder direkt mit AD-Wandler aus der PC-Technik, wie SAA7110 und folgende Typen. Das liefert aber zunächst YUV-Signale.
http://ulegan.de/pal2rgb/pal2rgb.htm http://www.qsl.net/dk6rx/video/video.htm das war ein Display das direkt drei analoge Videosignale braucht, dazu war nur dieser erste Teil nötig, keine Digitalisierung mit ADC
wenn es einfach wäre, könnte man auch das signal vom vga ausgang der grafikkarte nehmen und auf 320x240 pixel komprimieren. der cpld müsste ja dann nur noch die lcd ansteuerung übernehmen. gruss
Ganz so einfach ist es aber totzdem nicht: Das was du hast, ist kein TFT sondern ein LCD. Diese kann nur an und aus, also 2 Farben pro R,G,B, macht insgesamt 2^3=8 Farben. Mittels Frameratemodulation, Dithering usw. kann man bestenfalls 64 Stufen pro Farbe erzeugen. Das macht dann 64^3=262144 Farben. Mit einem SW 320x240 LCD habe ich das gemacht: ADC -> CPLD + SRAM -> LCD. Ergibt ein recht gutes Schwarzweisbild. Mit dem entsprechenden analogen FBAS-RGB Wandler, und 3 ADCs und einem 128kx16 SRAM und einem XC95144XL sollte das ganze machbar sein. Dann hätte man immerhin 65536 Farben.
eben. wenn es einfach sein sollte könnte man sonst auch den vga output vom pc nehmen. @benedikt könntest du mir deine schaltung und software soweit anpassen, dass es in farbe läuft? würde dir dafür ein solches display geben. entweder in sw oder in farbe. gruss
Ich habe hier einige 2-Teilige Module liegen, die ich mal von jemandem bekommen habe, der mal bei Hitachi gearbeitet hat. Der konnte mir damals leider auch nicht viel darüber sagen. Das erste Modul hat eine VGA-Buchse und beherbergt ansonsten noch 5 Dioden, einen LT1046, einen LT1260, einen 74LS367 und einiges Hühnerfutter. Drauf steht "SHEBA VGA Board". Das andere Modul ist auf das erste aufsteckbar und beherbergt einen Spannungsregler für die LCD-Spannung und einige Buffer/Pegelumsetzer, 2 Transistoren und eine Diode. Da steht "SHEBA LCD SX19V001" drauf. Dem Datenblatt nach ist die Ansteuerung des SX19V001 gleich der des SX14Q001. Ob, wie und mit welchen dieser Bauteile allerdings CL1, CL2 und FLM aus dem VGA-Signal erzeugt werden, weiß ich nicht. Wenn dir ein Digitaloszi zur Verfügung steht, ist das aber sicher schnell herausgefunden. 4 dieser Kombos habe ich. Ich würde 3 davon abgeben, gerne gegen eins deiner Displays.
geht vermutlich nicht, da das SX19V001 ein vga display ist. die fbas lösung gefällt mir besser.
benedikt: welche lösung würdest du denn vorschlagen, um aus dem fbas signal das rgb signal zu gewinnen? gruss
