Hallo, ich such nach Lithum Akkus. Ist dabei egal ob LiIon, LiPoly oder andere sind. Mein Problem ist dabei aber der verfügbare Platz. Org. sind da 4 AAA Akkus drin die aber zu je 2Zellen aufgeteilt sind. Der max. Paltz den ich da zur Verfügung habe, ist pro seite 47mm x 20mm x 10mm, mehr Platz ist da leider nicht. Bis jetzt habe ich keine Zellen gefunden sie da reinpassen. Ein Problem gibt es da noch, die Zellen müssen bis 4A kurz abkönnen, normal 2A. Wie würdet ihr ein Regeler dafür bauen. Die beiden Zellen haben ja im vollen Zustandn dann 8,4V, wenn sie leer sind dann nur noch 6V. Ich wollte die Elektronik, die da dran hängt, dann mit 5V bzw. 5,5V versorgen. Der Regler muss dann auch die 4A Belastung stand halten. War schon am überlegen einen Schaltregler zu verwenden, aber keinen gefunden der dann mit min. Spannung noch funzt. Etwas noch zur Info, hatte glat vergessen. Die ganze Sache ist für ein RC-Car, genauer um ein kleinen Mini-Z. Also da ist kaum Platz drin. Besten Dank hier schonmal Sasza
Schau mal hier: http://m3shop.com/index.php/cat/c85_Akku.html Da gibt es eine menge versch. LiPo-Akkus in versch. Größen. Gruß Stefan
Hallo, Danke, kannte diese Adresse noch nicht. Aber was für ein Chip bzw. Schaltung, für den Spannungsregler, könnte man verwenden? Einen einfachen linearen Regeler will ich nicht verwenden, wenn schon den schon einen Schaltregler. Danke Sasza
