Hallo! Ich habe ein Problem bezüglich Header-Files. Also ich verwende den µVison3 Compiler von Keil. Zugegeben, ich habe noch nicht oft mit Header-Files gearbeitet, aber ich komm auf folgenden Fehler nicht drauf: Das Programm sieht ungefähr so aus: >/*main.c*/ >#include "main.h" >void main (void) >{ > init(); > while(1) > { > . > . > . > } >} ------------------------------------- >/*main.h*/ >#ifndef main_h >#define main_h >extern char variable[]="ABC"; >#endif Und dass mach ich halt öfter und bei mehreren Programmen, nur kommt immer folgender Fehler: >MAIN.H: error C141: syntax error near ';' Ich glaube ja, das ich da irgendwo irgendwie was vergessen habe, weil es kommt immer nur der Fehler. Wäre für Tipps dankbar. Michael
Das geht nicht. extern definiert nicht die Variable, sondern sagt dem
Compiler nur, wie sie definiert ist und daß es sich um eine externe
Referenz handelt, d.h. daß die Variable selbst in einem anderen Modul
definiert ist.
Die Sache ist in etwa so gedacht:
Modul1.c:
char variable[] = "ABC";
Modul1.h:
extern variable[];
Modul2.c:
#include <stdio.h>
#include "modul1.h"
int main() {
printf("%s", variable);
