Hallo zusammen Ich programmiere einen ATTiny26 und will auf Pin PA0 einen Analog-Wert weiter verarbeiten. Ich habe ein 5k Poti auf GND und +5V gehängt und den Schleifkontakt auf PA0. Irgendwie habe ich keine fliessende Werte wenn ich das Poti drehe. Ich habe nur springende Werte und auch nicht linear obwohl es ein lineares Poti ist. Woran kann dies liegen? MfG Adam Savage #define ADC_VREF_TYPE 0xC0 unsigned int Read_ADC(unsigned char adc_input) { unsigned int intVal; ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE; //Start the AD conversion for (int A=0;A<20;A++) { ADCSR |=(1<<ADEN)|(1<<ADSC); //Wait for the AD conversion to complete while ((ADCSR & 0x10)==0); ADCSR|=0x10; intVal = intVal + ADCW; } intVal = intVal/20; return intVal; }
Nur mit hingeworfenen Codefragmenten sind mal wieder die Glaskugelleser gefordert. Vielleicht ists dieses Problem: Beitrag "ADC mit Multiplexanzeige" Peter
Danke werde es mal anschauen. Gruss Adam Savage
[] ein springender Wert ist.... [] ich habe das Potentiometer mal als Spanungsteiler mit einem Voltmeter geprüft und kennen nun auch den Drehwinkel und die Kennlinie
Ist es nicht normal, dass Wandler den Wert quantisieren?
