Hallo alle zusammen! Ich hab da mal ne Frage: Es gibt doch diese Schraubenzieher, die man in die Steckdosen steckt, um zu prüfen, ob Saft drin ist. Warum aber leutet die Lampe nur bei einem der beiden Stecklöcher ????
weil sich das ding phasenpruefer nennt und du in deiner dose nur eine phase hast wuerd ich raten. (mitm multimeter gemessen fliesst ja auch nur von phase nach erde und von phase nach nulleiter. bei nulleiter nach erde sollt besser nix zu sehen sein, sonst leckts wo :)) bin aber kein elektrotechniker und rate nur so dahin. mfg hansl
Hallo, weil (in normalen Netzen) nur "L" eine Spannung gegen N und PE führt und der Strom über Deinen Körper nach PE fließt. Gruß Otto
Er leuchtet nur, wenn eine ausreichende Spannung gegeüber Erdpotential zwischen der Spitze und Masse - die bildest Du, wenn Du hinten auf das Teil faßt - anliegt. Da in unserem Netz der Null-Leiter auf Erdpotential liegt, liegt keine Spannung am Spannungsprüfer und der leuchtet folglich nicht. Übrigens: Steckdosenprüfer sind das nicht - das gibts extra und die prüfen, ob eine Steckdose korrekt geschaltet ist.
Hört bitte alle auf, auf hierauf zu antworten! Thread schliessen, die Grenze ist überschritten.
N ist nicht ganz Potentialfrei aber man könnte ihn anfassen. Wenn man alle Grundregeln verletzt und mit eingeschaltetem Netz and irgendwas rumschraubt. N und PE verbinden => FI löst aus. N kann auch manchmal Netzspannung führen. Zum Bleistift in einer Lampe wenn ein Schalter falsch angeschlossen ist.
>Hört bitte alle auf, auf hierauf zu antworten! >Thread schliessen, die Grenze ist überschritten. Ich schließe mich an, ist einfach zu dämlich.
Ich kann nur sagen: Finger weg von beiden !! Ich bin Elektriker und hab schon so manches zu sehen bekommen. Es genügt eine lose Verbindung oder ein gebrochenes Kabel im Neutralleiter,dann kann die Spannung Über etwaige Verbraucher am N anliegen. Spannung sollte sowieso immer 2-polig gemessen werden. Man braucht nur mit Gummisohlen auf einer Holzleiter stehen, dann glimmt so gut wie fast nichts mehr. Auch die Sonne kann hier zu lebensgefährlichen fehlschlüssen führen! Gruß ANdi
