Ich hab jetzt schon zwei Platinen gemacht, auf denen ich zum ausprobieren als zusatzfeature ein Audiosignal per ADC abtaste (d.h. die Platinen sollen eigentlich was anderes machen, ist nur ein Extra) Jedoch hab ich jetzt immer das Problem von nervigem "Piepen" auf dem Signal von bis zu 3-4 LSB, besonders wenn nen Kabel am anschluss hängt. Da ich das Signal single endet abtaste ist es ja relativ logisch, dass sich da leicht Störungen einschleichen. Natürlich hab ich schon ne eigene Analog masse und auch AVCC durch nen LC glied entkoppelt. Jetzt fallen mir 2 möglichkeiten ein, um das Signal zu entrauschen. Entweder ich führe die Messung nicht mehr Single ended durch, sondern mach eine Differenzmessung oder Ich schließe das Eingangssignal über nen Widerstand kurz (Welche größe weiß ich jetzt noch nicht, da ich nicht weiß welchen Strom so ne Soundkarte liefert) und Messe dann den Spannungsabfall an diesem Widerstand. Ich denke bei dieser "Lösung" (ich weiß ja nicht obs eine ist) dürften die weniger Energiereichen einstreuungen nicht so ins gewicht fallen, da sie ja kurzgeschlossen werden. Da der Mega8 ja nicht Differentiell messen kann wäre natürlich die 2. Möglichkeit prima, wenn das geht. Bzw wie wird sowas "professionell" gelöst? Eine Soundkarte hat ja auch kein rauschen von 20 lsb ;)
Ich würde eher sagen, du hast eine Aliasing-Effekt aufgrund niedriger abtastfrequenz. Dann musst du die Frequenz per Tiefpass auf die maximal mögliche Frequenz begrenzen, ansonsten bekommst du den von dir beschriebenen Effekt. Siehe auch z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Alias-Effekt Der eingangswiderstand sollte zwischen 10 und 50kOhm liegen. Einfach, wie du schon gesagt hast, einen Widerstand Parallel an den Eingang und über diesen differentiell messen.
