Hi. Ich habe mir mal eingehend einige Threads zum Thema Datenübertragung über AC Stromleitung durchgelesen: Beitrag "Prototyp: Low-Cost Powerline Hausbus mit AVR" Beitrag "Schaltung zur modulation auf Stromleitung?" Das ist alles sehr Interessant... Ich brauch das für die Kommunikation von mehreren Knoten in einem Bewässerungssystem. Ich finde es nur schade, das man nur sehr sehr wenig über FM Modulation findet. Die möchte ich nämlich bevorzugt verwenden, da ja AM sehr störanfällig ist und ich hier neben einem Server, der immer an ist auch eine Beleuchtung mit Tastern und Relais habe - wo wahrscheinlich auch Spitzen auftreten. Man kann dafür wohl als Modulator und Demodulator den CD4046 verwenden, ich weiß nur nicht genau wie... Die Ankopplung an die Stromleitung sollte ja erstmal gleich sein? Der 4046 hat dann ein VCO mit dem man die Trägerfrequenz generiert (wenn ich das richtig verstanden habe), so z.B. 120kHz. Ich raffe jetzt nur nicht genau, wie ich dann meine Signale da drauf gebe... Ich habe ja dann TTL Signale und die Moduliert der mir dann auf die Trägerfrequenz und der Koppel-Trafo überträgt die auf die Stromleitung? Achso: Ich möchte gern die UART, bzw. USI Hardware der AVR's direkt verwenden. Es müssten dann spezielle 0 und 1 Frequenzen für RX und TX existieren und die müssten dann aufgeteilt werden. Kann mir bitte jemand Dokumentationen oder/und Beispielschaltungen nennen/geben mit denen ich dieses Problem lösen kann? Grüße, Martin.
such mal nach FSK das ist das was du brauchst.. im einfachsten fall überträgst du da 2 frequenzen.. die eine entspricht 0 die andere 1... auf einer leitung würd ich mir nicht allzuviele sorgen um störungen machen.. das kannst über das protokoll ausbügeln... und wenn die übertragung noch recht langsam ist kommst mit deinem SNR+D auch noch recht hoch rauf... 73
Wie wäre es mit NE567? Geht bis 500kHz Frequenz und braucht nur etwa 5 externe Bauteile. Das Bauteil gibt es in THT oder SMD für 20 cent das Stück. Ich habe demnächst vor mit diesem IC zu experimentieren. Der Chip kann einfach nur einen Ton erkennen und 100 mA schalten oder FM demodulieren. Im Datenblatt, Seite 14 oben rechts, sieht man ein Beispiel für FM demodulation mit gleichzeitigem Schalten einer Last.
sehr schön. ich sehe mir den mal an. was ist mit dem XR-2211 gibt es damit erfahrungen?
FM Modulation bei google eingeben 1,4 mill. - "da findet man nicht viel" :-)) Ich kenne die Foren-beiträge nicht, würde aber als Tipp auf die RegTP hinweisen: Modulatiuon und Pegel sind ggf. gesetzlich geregelt. Ich kenne jetzt keine Grenzwerte, würde aber vermuten, dass da etwas vorliegt - und dies wird manchmal verändert. Gruss c.
also der NE567 ist ja auch nur ein decoder oder versteh ich das falsch? Für den Decoder hab ich jetzt schon einiges gefunden. Mich interessiert jetzt noch sehr stark wie der Sender aussehen müsste. Ein Komilitone meinte, ob man das nicht mit einer Varicap machen kann http://de.wikipedia.org/wiki/Kapazit%C3%A4tsdiode Man würde dann den Schwingkreis mit der Trägerfrequenz schwingen lassen und die Varicap ändert diese je nach angelegter Spannung (0V 5V) ab. Kann das gehen? Grüße Martin
Hallo Martin, denke mal an die guten alten Babysitter bzw. die Gegensprechanlagen. Die funktionieren genau so bei billigstem Aufbau. In der Funkschau waren auch mal Artikel dazu. Noch was, die FM-Sprechanlagen hatten manchmal unerwartet gute Reichweite. Deshalb waren da Kanäle umschaltbar. Weil, man will ja nicht immer den Nachbar hören/sprechen. cdg
FM modulator = VCO. Spannung rein und raus kommt eine frequenzmodulierte Spannung. Fast jeder Chip der FM demodulieren kann, hat einen VCO oder CCO der extern anzusteuern ist. Damit ist solcher auch als Modulator zu gebrauchen.
jut... alles klar eigentlich logisch: Voltage Controlled Oscillator... hätt ich mir ja denken können dumdidum was mir der beitrag von cdg sagen soll versteh ich allerdings nicht ich wollte allerdings schon meinen träger einstellbar machen... Für den empfänger nehme ich dann am besten eine schaltung mit automatischem carrier detect, so wie im datenblatt vom XR-2211 beschrieben (Seite 14, Figure 11)? thx Martin
