Hallo Forum, ich habe ein kleines Problem mit dem VS1011e. Im Datenblatt ist eine Bsp.-Beschaltung für den Chip. Nur ist die auf den LQFP-48 bezogen. Der SOIC Chip hat keinen GBUF-Pin, wie beschalte ich jetzt meinen Audioausgang?? Wird jetzt einfach jeweild ein 1-100µf großer Kondensator von den Pins Links/Rechts gegen AGND geschaltet?? MfG world
Mal ein Schuß ins Blaue: Hast du dir mal das Datenblatt vom VS1001 angesehen? Der ist hardwareseitig kompatibel. - Michael
Miss einfach mal, an welchem Pin (außer Ausio-Left|Right) noch Vs/2 Volt anliegen. Dort sollte dann der Kondensator ran. Existiert der Pin wirklich nicht, so musst du die Gleichspannung, wie du schon gesagt hast, mit 100µF zurückhalten. Aber nicht gegen AGND schalten, sondern an den Kopfhörer und dann erst an GND, sonst gibts Kurzschluss :-)
Steht aber alles im Datenblatt drin, dazu muss man es aber lesen. Ich meine sogar, es steht direkt unter dem Schaltplan.
hallo, bevor du ihn himmelst, das gute stück!!! nimm 2x15ohm wiederstände und 2x100uF kapas und schalte die in reihe bei left und right vom VS1011!!! und als GND nimmste den AGND des VS 1011!!! gruss und viel spass
Hallo, an die Ausgänge Koppelkondensatoren dran und die Sorgen sind vergessen.
